350 v6 Posted October 30, 2021 Posted October 30, 2021 Har kjørt star diagnose og kommer opp med p0471 høyt eksos baktrykk. Har bytta baktrykk sensor og differansetrykk sensor sletta koder, bilen går som den skal, etter ny start lampe tilbake og samme problem! Motoren er chippa og dpf er åpnet av forrige eier. Med motorlampe på bråker den mer og mister all kraft. Noen som har opplevd dette, og har en løsning på problemet? Quote
Simen Arntsen Posted October 31, 2021 Posted October 31, 2021 Det kan vere problem med ledningsnett til sensor, eller nesten tett kanal til sensor. Kva seier aktuell verdi under kjøring, i forhold til referanseverdi? Lesast av med diagnosemaskin. Quote
Will Posted October 31, 2021 Posted October 31, 2021 Hva legger du i at dpf er åpnet av forrige eier? Er innmaten tatt ut/borret hull i? Hvis det er for lavt differansetrykk vil vel det også gi motorlampe for at utborring/fjerning i utgangspunktet ikke kan gjøres. Eller tar jeg feil? Quote
Simen Arntsen Posted October 31, 2021 Posted October 31, 2021 Ved tuning er det normalt å fjerne DPF-funksjonalitet, da må innmaten fjernast slik at det ikkje gåt seg tett. Quote
