EinarGLK Posted October 26, 2021 Posted October 26, 2021 (edited) Hei. Jeg har byttet opphengslagret til mellomaksel. ved demontering markerte jeg opp hvit linje slik at jeg fikk montert aksel i samme posisjon. hadde av hardy skiven under prossessen. Men nå har jeg en ganske høy kraftig småmørk hylelyd, akkurat fra 35-45km/h ikke før eller etter. lyden kommer uansett, endres ikke ved brems, girskift eller noe som helst annet. men forsvinner bått etter 45km/t. så jeg lurer på, har jeg gjort noe feil når jeg monterte det nye lagret? byddet ikke foring.. eller kan jeg ha montert Hardyskivet feil vei? eller bommet jeg på linjen som blei tegnet slik at det blei feil stilling på aksel? hadde vært super om noen hadde et bra tips. Bilen er en Merchedes GLK 220 cdi 2010 mod. 4 matic (FIKSET, HADDE BOMMET PÅ EN TANN I MELLOMSTYKKET PÅ AKSEL. SÅ DEN VAR IKKE BALANSERT RETT. ) Edited October 29, 2021 by EinarGLK Quote
Jan S Posted October 26, 2021 Posted October 26, 2021 Gjorde den samme jobben i sommer på en gammel W116 (1975). Samme hovedprinsipp som på din vil jeg tro. Byttet også oppheng/foring for lager. Ikke mye du kan gjøre feil der, basert på hvordan dette var bygget opp på min W116. Mine hardy-skiver kunne monteres begge veier. Når du sier "småmørk" mener du dyp, basslignende lyd, mer som vibrasjon? Lyd pga ubalanse eller berøring? Mener at avvik "en tann" den ene eller andre veien blir lett synlig dersom du har ok markering. Quote
EinarGLK Posted October 26, 2021 Author Posted October 26, 2021 det er ikke vibransjon, kan ikke kjenne noe på rattet eller bilen. kun en mørk "hylelyd" Den var ikke der før, kom etter at jeg hadde demontert og innstalert nytt lager.. den er ganske høy.. Quote
Jan S Posted October 28, 2021 Posted October 28, 2021 Merkelig. Hva er 6 første siffer i chassinummer? Må se litt på tegningen. Her finner du den: http://benzcat.com/1/ Quote
EinarGLK Posted October 29, 2021 Author Posted October 29, 2021 WDC2049841 igår hadde jeg lyden med meg over 40km/t, men da bare svakt. ellers er det stortsett kun rundt 40km/t Quote
EinarGLK Posted October 29, 2021 Author Posted October 29, 2021 Hei. ser ut som jeg klarte å fixe det. hadde bommet på en tann, lyden blei borte nå! Takk for hjelp ihverfall. God helg. 😃 1 Quote
