MBLesund Posted October 14, 2021 Posted October 14, 2021 W639 Hvor er component B60 exhaust back presure sensor plassert på min Vito w639 2008 modell 115cdi Quote
Simen Arntsen Posted October 16, 2021 Posted October 16, 2021 På toppen av motor helt bak på førerside. Rund sensor som er skrudd rett ned, 24 mm sekskant meiner eg det er. Det er og gjerne tett i kanalen som forsyner denne med eksostrykk, så prøv å gjer godt reint før montering av sensor. Quote
MBLesund Posted January 7, 2022 Author Posted January 7, 2022 On 16.10.2021 at 8.05, Simen Arntsen said: På toppen av motor helt bak på førerside. Rund sensor som er skrudd rett ned, 24 mm sekskant meiner eg det er. Det er og gjerne tett i kanalen som forsyner denne med eksostrykk, så prøv å gjer godt reint før montering av sensor. On 16.10.2021 at 8.05, Simen Arntsen said: På toppen av motor helt bak på førerside. Rund sensor som er skrudd rett ned, 24 mm sekskant meiner eg det er. Det er og gjerne tett i kanalen som forsyner denne med eksostrykk, så prøv å gjer godt reint før montering av sensor. Takk for svaret. Du har helt riktig, den står rett ved siden av EGR på venstre bak på motoren. Jeg fant ut hvor føleren står og kanalen var helt tett. Jeg borret opp kanalen med en tror det var 3mm borr og med bare fingrene til borrmaskin Takk for svaret, beklager for att jeg såg svaret ditt først nå Quote
Vitokusk Posted October 3, 2022 Posted October 3, 2022 (edited) Denne tråden var veldig nyttig for meg og min Vito 115cdi 2007 mod! Jeg hadde også feilkode: "Sensor B60", med symptomer som fjuskete akselerasjon og tap av turbotrykk etter 30 minutters kjøring. Jeg begynte med å ta av luftfilterboksen slik at man har adgang til sensoren som sitter bak på høyresiden av motoren slik dere sa. I mangel av en dyp 24mm pipe, brukte jeg en helt vanlig skiftenøkkel for å løsne sensoren, og skrudde den enkelt ut for hånd etterpå. Kanalen som gir sensoren eksostrykk var helt tett av sot i mitt tilfelle. Fikk pirket alt løst med en "metal pick" og blåst det rent etterpå. Alt ble i orden etter dette. Til info, så brukte jeg den gamle sensoren om igjen uten problemer. Edited October 3, 2022 by Vitokusk Quote
