Guest Jan-E.
Det er greit det som Alexander skriver, ..."har aldri kjørt på annet"...
Men å gå over til syntetisk olje på en motor som har gått lenge på mineralolje er direkte farlig hvis du ikke tar dine forholdsregler.
Mobil1 f.eks har en voldsom renseeffekt og kan føre til tette oljekanaler på kort tid når oljen løser opp gammel dritt og begynner å dra det rundt i motoren. En kompis av meg opplevde akkurat det for endel år siden på en 190E, det ble en dyrekjøpt erfaring for han.......
Nå finnes det gode mineraloljer og, så det er ikke helt sikkert at din motor er full av avleiringer, men sjansen er absolutt til stede. Det jeg har hørt fra eksperthold er at man kun bør gå over til syntetsisk olje i forbindelse med motoroverhaling og innvendig rens av motor.
Kjøp et rensestoff før du bytter, det er et godt triks, omega har blitt anbefalt her tidligere det har også jeg brukt.
Hiv det oppi før du bytter, kjør motoren i 10 min og tapp av, bytt også oljefilter og fyll på ny syntetisk olje, det fungerer glimrende.
La også bilen stå noen timer å "renne av seg" jeg fylte opp over en halv liter olje i et fat i fra da jeg trodde det var "tomt", for jeg holdt på med så mye annet imens olje-pluggen var ute og var mildt sagt sjokkert hvor mye olje som "lå" igjen i motoren etter at "alt" var tappet ut..... :shock:
Sjekk også fargen på oljen ofte, på peilepinnen og bytt hvis den blir fort "skitten".
Fordelene med syntetisk olje oppveier det arbeidet som må til for å gå over fra mineral til syntetisk.
Jeg har flere ganger byttet fra mineralolje til helsyntetisk uten å ha hatt noen problemer, men renseeffekten til Mobil1 er allikevel et godt poeng som kan være verdt å tenke på for den som bytter oljemerke.
Er det noen av dere som har erfaring med Castrol syntetisk? Jeg hellte det nettopp på 124'en min. Får en veldig god deal på den via broderen.
Forresten er nevnte bror på utkikk etter en s124. Jeg gjør alt jeg kan for å overbevise ham, vaffal..
Jeg bruker Castrol fullsyntetisk 5-40 funker helt greit det, men det er litt vanskelig å si om det er bedre eller noe annet av de merkene som pleier å ligge på topp..... :lol:
Akkurat. Jeg fikk den billig derfor tok jeg den. Men "alle" her på forumet snakker om Mobil1.
Ja, Mobil 1 er glimrende, har kjørt på det selv, men tror ikke forskjellen mellom de forskjellige kjente merkene er så stor folk vil ha det til, så holder en seg til kjente merker så er det nok glimrende. :P
BOS kjører jo Shell Fullsyntetisk 5-40 og har gjort det i mange år, Mobil 1 er verdenskjent innen racing, men det samme er jo og Castrol. :lol:
Allrighty then :D Jeg kjører nordover på lørdag så da får jeg virkelig sjekket hva bilen er god for. Fullastet med pikk og pakk og kjerring og unger med minimum 3000 km kjøring. Det blir mange tunge tak for bilen de neste 2 ukene. Jeg skiftet til Castrol dagen før vi stakk til landstreffet og vet ikke hva som var på fra før så det skal bli spennende å se om motoren trives med denne oljen.
Guest 2800
Blir nødt til å blande meg litt inn her.
Prøvde selv å bytte til Castrol delsyntetisk. Kjører en gammel holk av en  124 , men ville prøve like vel.
Resultatet ble som nevnt. God rensing og tett løfter.....
Mistet oljetrykk, og tok av filter. Delte dette og det så ikke bra ut innvendig. Så ut som om noen hadde helt sand i motoren min , med vilje.
Uansett ikke kjør så langt hjemmefra med det første  :shock:
Kjører i dag på Mobil Super M, 10-40.
Og en liten erfaring er  for min del , at det er forskjell på orginalt oljefilter, og filter fra andre leverandører. Samme hva andre sier. :lol:
Bilen er "ny"  :P
Guest 2800
Det blir vel som å banne i kirka, men jeg kjørt litt.... Noen mil.. :lol:
Og da jeg skulle sjekke hva dette var, ruste jeg motoren noen ganger. Da virket det som om den løsnet, og det har ikke vært problemer siden. Men det skal sies at på det tidspunktet hadde jeg byttet topppakning i forkant, og derfor byttet olje, (Castrol) Og kjøpt filter på A.I.S. Bildeler.
Etter dette har jeg konsekvent kjøpt orginalt MB filter og mobil olje. Aldri hatt feil slag.
Bytter nå olje hver 5 til 7 tusen km.
Det er en fordel å bytte filter og olje bare etter et par km med kjøring etter at motoren har vært åpnet, det samler seg alltid noe drit etter en slik jobb, det kan være det som har lagt seg i filteret ditt, jeg kjørte motoren varm, ca et par mil og tappet av olje og byttet filter rett etter overhaling. :P
Originalt filter kjøpt hos BOS med klubbrabatt koster det samme som det vi får andre plasser så det er overhode ingen grunn til å ikke kjøpe originalt oljefilter til 124.... :P
Og hvis dere synes motorolje helsyntetisk er litt dyrt så selger Stjerneservice Mobil 1 fullsyntetisk til 100/liter... :P
Guest 2800
Fint det, men hvorden virker det for de som ikke bor på Øslandet?
Sender Stjerneservice oljen i posten, og BOS filter, eller er det andre leverandører på feks Vestlandet som gir samme rabatt?
For min egen del, er det vel lite gunstig å kjøre Mobil1 fullsynt, på min gamle haug  :P
I denne diskusjonen hører det vel med at olje er mye mere enn merke og viskositet.
Spesifikasjonene for øvrig er vel så viktig.
API og ACEA har kvalitet og produktspesifikasjons- systemer som man bør sette seg inn i hvis man er interessert i motorolje. Nå skal det sies at de alle fleste merkene man kjøper i vanlige forretninger i dag har moderne og gode spesifikasjonener, men jeg har vært borti enkelte "billigsalg" som har spesifikasjoner som er direkte dårlig og unødvendig gamle.
En vanlig god olje i dag bør ha ACEA A3 for bensin og B3/B4 for diesel. Tilsvarende API SL for bensin og CF for diesel. Er vi over på tyngere dieseler er det eksemelvis ACEA E3 og API CI. De to sistnevnte skal ikke brkes i bensinmotorer.
Husk at en 15W40 olje er akkurat like tyntt/tykt flytende i arbeidstemperatur som en 0W40olje. Det er ved kaldstart disse oljene skiller seg fra hverandre. (Så lenge vi kun snakker om viskositet)
BOS ligger jo på Forus så lengre vest kommer vi vel ikke.... :wink:
Europris selger Mobil 1, men da 0,9liter til 99,- ellers så selger Mekonomen Castrol olje, og BOS selger Shell Helix ultra.
Mekonomen selger også filter.....
Bilmesteren Autopartner AS, driver vi å får rabatt avtale med nå, han ligger ved Kvadrat de selger alt av reservedeler og Mobil oljer.
Når en bruker fullsyntetisk motorolje, er det egentlig så stor forskjell på om det er til Diesel eller Bensin.?
Ser at de fleste fyllsyntetiske kan brukes omhverandre..... :lol:
Appropos filter - jeg fikk ikke opp "oljefilterboksen" på min 1995 E220. Er det bare å ta i til krampa tar deg eller må man ha et spesialverktøy? Dette har jeg ikke så jeg må lage meg et eller annet i så fall.
Guest 2800
Ska sei.....
Her var det ikke mye å lure på  :P
Fint å ha tilgang på forum, jaffal  :lol:
