Yankee Posted September 11, 2021 Posted September 11, 2021 Hva er korrekt type servoolje på 2004 modell manuell w203 regnr NE98419? finner ulik informasjon på dette, noen sier ATF Dextron III men den er rød; virket som det ikke var rød fra før , men nesten tom så ikke sikker. Andre kilder gir noen delenummer med olje grønn. Quote
Simen Arntsen Posted September 11, 2021 Posted September 11, 2021 https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.3_en.html Det er ATF, men ikkje Dexron. Dexron er i hovudsak GM som brukar. MB skal aldri ha Dexron eller Mercon (men det er mulig at det kan forekomme ATF som i følge produsent oppfyller både MB og Dexron) Evt 345.0 ved bruk i temperatur under -25. Denne er grønn. Quote
Yankee Posted September 12, 2021 Author Posted September 12, 2021 Forstår jeg da rett at det i tillegg til å være ATF så må den ha koden MB 236,3 eller 345.0 for kaldt klima, og at disse oljene på vedlagt bilde ikke skal brukes da de ikke er riktig kode? får man 345.0 om en kjøper olje fra Mercedes ? Quote
Simen Arntsen Posted September 13, 2021 Posted September 13, 2021 Ja, du skal ikkje ha ein tilfeldig type atf. Du skal ha servoolje etter 236.3 eller atf etter 236.3. Som du ser i linken er 236.3 klassifisert som atf, men dei fleste godkjente produkt er laga spesifikt for servostyring. FEBI sine produkt er aldri godkjent av MB, men er sikkert like gode som mykje anna. MB bør ha både 236.3 og 345.0, men det er i utgangspunktet 236.3 du skal ha. Quote
Yankee Posted September 15, 2021 Author Posted September 15, 2021 Mange takk for godt svar, da handler jeg inn etter din anbefaling Quote
