Hei !
Har brukt et diagnoseverktøy og funnet at ABS sensor venstre foran ikke registrer fart på hjulet. Har kjørt live data fra alle sensorene under kjøring , så det er kun venstre fram som ikke gir utslag på hjulets fart.
Har derfor tenkt å bytte ABS sensoren for å se om dette løser problemet. Men har hatt en tanke om at det også er ABS ringen som er problemet. Så spørsmålet mitt er om noen her inne har en god prosedyre for å bytte ABS ringen? Sitter denne integrert i hjulnavet?
Ja det kunne vært lurt før man bestiller sensor. Men er også interessert i hvordan man evt bytter denne sensorringen også, da jeg tar denne i samme økt med skruing om jeg finner ut at det er den det er feil med 👍
Posted (edited)
Tipper på at ABS ringen er den simeringen som sitter bak hjullageret. Hvis den er riktig, da må du bestille hjullagersett. Men lurt å sjekke bremseskjolden også om ikke rustet opp og den som ødelagt ringen (de skjedde på min 211).
Edited by utlending
