Roger H. Posted September 6, 2021 Posted September 6, 2021 Hei, takluka mi lukker seg automatisk etter ei stund, men går opp i bakkant, i det jeg kaller ‘luftestilling’. Skal det være slik? Kan det programmeres slik at den kan lukke seg helt? Quote
Sven Håkon Posted September 6, 2021 Posted September 6, 2021 Mener du at den gjør det under kjøring eller når bilen står parkert? Dersom bilen er parkert med åpent soltak er tanken at regnsensoren skal avgjøre om den skal skifte til luftestilling. Så vidt jeg vet er det ikke noen programmering på hvordan-luken-skal-lukkes, så du må eventuelt lukke luken når den parkeres dersom du ikke ønsker at den skal stå i vippeposisjon. På den gamle 211en min opplevde jeg dog at luken kategorisk skiftet fra åpen til vippeposisjon etter å ha blitt parkert, selv i stekende sol (eller oppholdsvær generelt). Quote
Roger H. Posted September 6, 2021 Author Posted September 6, 2021 Sven H; Ja, det er når bilen er parkert ja, jeg glemte å ta med det. Det ser ut til å gå på tid, i går var det oppholdsvær hele eftan.. Quote
Simen Arntsen Posted September 7, 2021 Posted September 7, 2021 Regnsensoren kan tru det er regn, sjølv om det ikkje er det, så vil tru det er grunnen, viss dette har skjedd ein gang..? Quote
Stian Posted September 8, 2021 Posted September 8, 2021 Min C219 lukker og etter en tid. Selv i garasjen. Quote
