FrodeS Posted June 27, 2007 Posted June 27, 2007 I dette andet burde det vært påbudt med skvettlapper. Kanskje jeg og mine medbilister hadde sluppet å lakkere fronten og bytte frontruter i eninga. Jeg vet ikke helt om jeg syns det ser så bra ut, men muligens er det bare å bli vant til det. Skiller seg ut litt gjør det i hvertfall. En mail til stjerneservice, og en ukes tid senere : Diverse clips og skruer til foran : Clips til bak : Så er det bare å sette igang. Jeg monterte sammen clipsene før jeg begynte. Ikke så lurt, for noen var det greiere å montere etter at de var på plass, men de er greie å ta fra hverandre igjen. En slags "greie" i innerskjermen bak må bort. Den var rimelig grei å bare dytte opp og så plukke ut. Skvettlappen skal hektes innpå fangeren. Det enkleste var å skli den på helt nedenfra... ... og der var den på plass Clipsene på plass. Jeg måtte sloss litt med dem, men noen dråper zalo gjorde det bedre. Foran var det bare å legge hjulet helt over og skli på plass skvettlappen på samme måte som bak. Her var det best å sette på clipset, bende det ut med en skrutrekker, og dytte innpå plastikken. Jeg tror det blir litt ett fett, en får gjøre det som funker. Særlig bak er det litt trangt å komme til, og da spesielt det nederste. Foran må det på to skruer også. Den innerste kom jeg ikke til, lurer på om nok hjulet må av, men det ser ut til å gå greit uten. Jeg syns det er litt lite klaring, så det blir spennende å se om det går greit. Tanken er å male / lakke disse i bilens kontrastfarge etterhvert, men riktig hvordan det skal gå til, det er jeg litt usikker på, da dette er gummi, og naturlig vis vil komme til å bevege seg noe. Det ble da ikke sååå gæli?
ODDATLE Posted September 19, 2007 Posted September 19, 2007 Har du ikke hatt problemer med subbing foran på øverste klips??
FrodeS Posted September 19, 2007 Author Posted September 19, 2007 Har du ikke hatt problemer med subbing foran på øverste klips?? Ja, det subber litt hvis jeg kjører for fort over fartsdumper eller hvis jeg ståååååååår på bremsen. Blir spennende å se hvordan det går med lorinserene som nå ligger baki. De har verre innpress og er bredere. Jeg håper at litt bredding av skjermene vil løse problemet. Mulig en kunne justert kaster ørlitegrann fremm for å unngå problemet også. Med mer originalt ET så bør problemet være borte. Jeg har ET 38 nå, med vinterdekkene som har ET 41 så det ut til å gå greit.
ODDATLE Posted September 20, 2007 Posted September 20, 2007 Jeg hadde 16X7'' ET35 med 225/55, senket ca. 25 mm. og har slitt ut plastikken på klipsen. Var ganske mye skraping med passasjer i forsetet. Har nå orginaldim. med ET41, men det hjelper ikke noe særlig. Glad det er klipsen som får støyten og ikke dekkene, så "samene" får bare henge der sålenge. Blir sikkert leven i vinter når det skal piggdekk på
FrodeS Posted September 20, 2007 Author Posted September 20, 2007 Jeg hadde 16X7'' ET35 med 225/55, senket ca. 25 mm. og har slitt ut plastikken på klipsen. Var ganske mye skraping med passasjer i forsetet. Har nå orginaldim. med ET41, men det hjelper ikke noe særlig. Glad det er klipsen som får støyten og ikke dekkene, så "samene" får bare henge der sålenge. Blir sikkert leven i vinter når det skal piggdekk på Jeg har tatt av det øverste klipset, så en del gummi er slitt bort. Problemet er større jo mer gærent innpresset er. Når jeg svinger mot venstre, så kommer venstre dekk nærmere lappen, men hvis ET er høyt nok, så går dekket klar på innsiden. Jeg regner med å løse problemet med å montere på skjermbreddekit som presser skjermen en del utover. 225/55-16 er jo ganske mye for stort, så det hjelper vel heller ikke. 225/50-16 ville blitt riktig. Jeg har 215/55-16 nå, som også er litt for store.
Lars-Petter Posted October 26, 2007 Posted October 26, 2007 Det er forresten akkurat samme montering på W/S 203. Monterte på farfar sin bil i går.
LuckyDuck Posted September 25, 2010 Posted September 25, 2010 Vet du hvordan prisen på disse skvettlappene er på BOS kontra hos stjerneservice evt autoRoyal? Hva betalte du for dem?
TEH Posted September 25, 2010 Posted September 25, 2010 Har ikke du komplett lorinser? Tviler heller sterkt på at originale passer.
LuckyDuck Posted September 25, 2010 Posted September 25, 2010 Har ikke du komplett lorinser? Tviler heller sterkt på at originale passer. Lorinser er ikke så altfor ulikt det orginale, er bare frontfangeren som er spesiell, kanalskjørt osv er orginalt MB, bakfangeren er det litt mindre innmat i, men ellers ganske lik den orginale fangeren. Det gummi tingen som Frode S måtte ta ut, måtte jeg også bare la ligge igjen på loftet. Det kan jo kanskje passe. Litt derfor jeg er litt nysjerrig på prisen
FrodeS Posted September 27, 2010 Author Posted September 27, 2010 Ingen aning på pris hos BOS. Ring og spør
SigurdB Posted September 27, 2010 Posted September 27, 2010 Jeg betalte 550 ink rabatt hos BoS på Lillehammer for de bak.
carl-k Posted August 25, 2013 Posted August 25, 2013 vil og ha slike hva var prisen totalt fremme og bak? andre en stjerneservice som har?
haffij Posted September 13, 2013 Posted September 13, 2013 Har et sett til salgs. http://mbentusiastklubb.no/smf/index.php?topic=61926.0 vil og ha slike hva var prisen totalt fremme og bak? andre en stjerneservice som har?
