Hei har ikke fått svar fra dere . Bilen min er en mercedes 2004 mod 270 diesel som ikke starter ,  km ca 250 ooo . Det er ikke strøm på ledningen til innslaget når du vrir på nøkkelen til starting inne I bilen  ,  alt annet er I orden ,  men får ikke girspaken I fri når du prøver som det skal vėre ,  når du tar girspaken I fri kommer ikke p , ikke d ,  ikke n  , motoren sviver nàr jeg prøvde å starte på starteren  ,  altså strøm til starteren.... Sikringer ,  rele .......er skjekka baki  koffert  ,  venstre side ved rattet , å uti venstre side I motor rommet . . . Har skjekka under Matta ved passasjer sete ,  kan det vėre sikringer der som må måles ..... skjekka på girkassa under også .....ikke dårlig eiring noen plass .  Håper på svar
58 minutes ago, Simen Arntsen said:
Forstod ikkje helt det du skreiv ang gearspaken, men viss du ikkje får gearindikasjon i instrumentet manglar du kommunikasjon med gearvelgeren.
Hei å takk , nei får ikke girspaken I fri uten at du holder knappen inne , å det kommer ikke noe bokstaver I instrumentet når du flutter på girspaken . Hvor sitter den gearvelgeren , sitter den på gearkassa . Jeg har byttet hele girspaken også ,  å den virka I en annen bil .
Gearvelger/gearspak er samme sak. Den kommuniserer med resten av bilen via CAN-bus.
Ikkje sikker på om skifte av gearvelger må initialiserast med diagnosemaskin, men det er ikkje usannsynleg. I så fall vil du ikkje få den til å virke uten.
Viss alle sikringar er i orden, er ikkje dette så beint fram å feilsøke uten godt diagnoseutstyr og/eller elektrisk koblingsskjema..
Hallo ja takk ja . Men har bytta hele girspaken ja  , å den måtte'''' ikke'''''innstaleres på nytt , Å DEN STARTA OGSÅ I EN ANNEN BIL I TILLEGG . Men at det ikke er strøm til ledningen inn på innslaget  ,  når du vrir nøkkelen inn på start på nøkkelen inne I bilen , kan det vėre tenningslåsen for det om alt Annet Virker på tenningsnøkkelen å vinduer lys rattlås lås dører alt Annet er I orden , , , kun starting skjer ikke , å   P......R.....N....D ....ikke vises i spedometeret ,
De sier at det kan ikke věre tenningslåsen så lenge alt fungerer å åpner rattlås å tenning lys I spedometer kommer på , member du også det
Det må jo vęre enkelt for en expert med Alle folk som dere , nàr jeg sier feilen at det ikke kommer strøm på den lille ledningen inn på innslaget , de som har greie på det  ,  sier jo bare enten er det den  ,.eller så er det den  ,  eller de to andre enhetene , er jo ikke exsperter hvis dere ikke klarer en sånn bagatell hvis dere har skrudd på mercedes I 30 år .
Dette er ingen bagatell. Det er 1000 ting som må vere i orden for at bilen skal starte.
Du seier at du ikkje har visning av gear i instrument, og då seier eg, basert på min kjennskap til korleis dette heng i hop, at du ikkje har kommunikasjon med gearvelger. Kva som gjer at du ikkje har kommunikasjon med gearvelger er komplett umulig for nokon som helst å feilsøke over Internett.
DU kan ikkje vite om gearvelgeren må programmerast til bilen. Det er mange komponentar i ein bil som må det for at dei skal fungere, sjølv om dei fungerer i bilen dei kom frå. Om det er nødvendig på 211 eller ikkje, veit eg ikkje, men det er ein ting som kan sjekkast og eventuelt utelukkast.
Uansett er det ikkje kommunikasjon med gearvelger, og det kan gjerne vere årsak til at bilen ikkje vil starte.
