Guest pål Posted June 17, 2007 Posted June 17, 2007 hei jeg har en 86 mod 190 som jeg har kjøpt en 93 mod SL300 til.. da jeg skulle sette i motoren i går oppdaget jeg at motorfestene ikke passer.. har fått høre at 300 motoren fra 124 glir rett i 190 og at SL motoren derfor også vil gjøre det.. men tydligvis ikke noen som har noen råd?? andre motorfester jeg trenger kanskje? takk for alle svar:)
Enebakk Posted June 17, 2007 Posted June 17, 2007 Prøv å få tak i noen motor fester fra en 300e 124. og sett dem på motoren din. men er sl300 og 300e 124 like motorer?
Enebakk Posted June 17, 2007 Posted June 17, 2007 R129 300 SL Antall sylindre 6 (rekke) Antall ventiler 12 Boring/slaglengde 88,5 / 80,2 mm Slagvolum 2960 cm3 Kompresjon 9,2 Effekt 190 HK ved 5700 o./min. Dreiemoment 260 Nm ved 4500 o./min. W124 300 E Antall sylindre 6 (rekke) Antall ventiler 12 Boring/slaglengde 88,5 / 80,2 mm Slagvolum 2960 cm3 Kompresjon 9,2 Effekt 180 HK ved 5700 o./min. Dreiemoment 255 Nm ved 4400 o./min. KLIPPET ut fra www.mercefreaken.com
