Guest Ronny Posted June 17, 2007 Posted June 17, 2007 Hei! Jeg har et problem med min sentrallås, den låser seg på alle dørerne inkl bagegeluke og bensintank når jeg vrir om nøkkelen i førerdøren, men når jeg skal låse opp så låser bare fører døren seg opp, ingen av de andre dørene skjer det noe med. Hva kan dette være da tro??? Mvh. Ronny. Takker for alle svar!!
Håvard Bendiksen Posted June 18, 2007 Posted June 18, 2007 Hvis sentrallåsen din går på vakum kan det hende du har en lekkasje i systemet et sted. Jeg har hatt problemer med morken gummi rundt "låsetappene" (det som stikker opp fra døren). En ørliten lekkasje er nok til å få systemet til å oppføre seg svært merkelig.
Guest MB Posted June 21, 2007 Posted June 21, 2007 Det du må finne ut av er om du hører pumpen når du låser opp.Hvis ikke er det el-problem.
