Posted (edited)
Hei.
Har en dynamo som ikke klarer å vedlikeholde batteriet. Lader 13,59v.
Har snakka med verksted som sier det er forskjellige dynamoer til disse bilene(180/190amp og visstnok hurtigkoblinger)
Hadde håpt å få tak i brukt å skifte selv, men er avhengig av bil (og er ingen dreven mekaniker) så vil gjerne slippe ut og inn med dynamo flere ganger.
Er det mulig å finne ut hvilken dynamo jeg må ha slik at jeg slipper å bestille evnt feil?
2003 c klasse 220cdi. Førstegangregistrert 03 2003.
Chassinummer WDB2032061F433122
mvh
Chris
Edited by ChrisAM
Måler du 13,59V på batteriet under tung lading, eller på dynamo uten belastning? Når det går ein større strøm til batteriet vil du få spenningsfall, det betyr ikkje nødvendigvis defekt dynamo. Viss ikkje du har testa dynamoen på andre måtar, vil eg anbefale det først. Det kan og vere batteriet som er dårlig, eller ei kobling på veien som er dårlig.
Men om du må ha ny dynamo skal du ha ein 14V/190A vannkjølt dynamo. Denne har delenummer A0001502550, alternativt eldre del (viss du skal skaffe brukt) A0001501750.
Denne finn du i OM611.962 (220CDI) i både personbilar og varebilar, og OM612.962, 963, 965 og 967 (270CDI) i personbil, varebil og SUV. Den er berre i bruk i bilar frå modellår 2001 (produksjonsdato kan vere frå ca juli 2000).
