MBLesund Posted May 23, 2021 Posted May 23, 2021 Har en 2006 200cdi som virker helt fint når den er kald eller når den startes igjen etter stopp innen få sekunder. Vist jeg prøver etter noen sekunder eller ikke lar den stå en stund så vil ikke start motoren gå rundt og det hjelper heller ikke å trillstarte. 6gir manuell 😀 Det kommer opp ABS og ESP feil kontakt verksted. Temperatur måleren for motor viser også kald og kjølevifta går for fult når dette skjer. Noen ganger så går plutselig tempen opp og kjølevifta stopper og da kan jeg starte. Men da sitter jeg igjen med abs og ESP feil og noen ganger RØDT batteri feil beskjed. Da er det bare å stoppe motoren og starte den igjen og alle sorger er borte... Har montert ett uoriginal hoved batteri og backup batteri men dette skal ikke ha noe med dette å gjøre sier flere bos mekanikere. Men ser flere forum poengterer att backup batteriet er viktig. Håper noen kan komme med løsningen eller forslag på dette. Har lagt med bilder av de feilkoder som er present når startmotoren ikke vil gå rundt. Mvh Torbjørn
MBLesund Posted May 29, 2021 Author Posted May 29, 2021 Har nå funnet ut att når hjernen som er inne i motorrom sikringsboksen blir varmet opp så får jeg disse problemene.
MBLesund Posted October 14, 2021 Author Posted October 14, 2021 Har skiftet og programert opp en ny "Hjerne" og da ble den god som ny 😎
