Victory Steinsvoll Posted May 10, 2021 Posted May 10, 2021 Hei Parkerte min MB GL fredags ettermiddag og skulle ta den i bruk mandag ,, da var den strøm tom ! Ladet batteri å fikk en pipelyd i bilen med varsel om å ikke bytte gear å oppsøke verksted , dette forekommer selv uten nøkkel i tenningslåset . Nei det går ikke å ta den ut av park , har diagnose apparat å får frem Feil Code C0103 ingen kontakt med TCM .. Noen som har en ide hvor man skal starte ? ja det er en rein å fin kontakt på TCM.. på forhånd takk for innspill
Simen Arntsen Posted May 10, 2021 Posted May 10, 2021 Mykje rart kan skje når batteriet går tomt. Det kan og sjølvsagt vere pga defekt i TCM batteriet er tomt. Kobla du frå batteriet for å lade, eller kobla du lader på med batteriet tilkobla bilen? Du kan prøve å koble fra batteriet, lade det fult, og så koble til. Sjå om det blir bedring. Du kan og sjekke alle sikringar. Om det fortsatt er samme problem må du grundigare til verks og måle ut ledningsnett og TCM. Da må du ha dokumentasjon, måleinstrument og litt kunnskap..
Victory Steinsvoll Posted May 10, 2021 Author Posted May 10, 2021 Hei koblet ikke ifra batteriet ladet via punktene i motorrom ,, sjekket det lille batteriet og hovedbatteri er nytt .. veldig rart da bilen fungerte perfekt når jeg parkerte ..
Bamsen Posted May 19, 2021 Posted May 19, 2021 Får feilkode R48/1 hva er det? Noen hjelp å få?MB 420 cdi
