E 220 T 94. 310 k'
Har litt rakling i motor nå i sommervarmen. Merker det kun ved forsiktig gasspådrag, men det høres vel ikke med mer turtall.
Har lest diverse forum poster om ventiltikking, LURER PÅ HVA SOM LAGER LYDEN?
Rasler det på tomgang kan det være registerkjede/strammeren som trenger en omgang.
Kan også være en løfter som har tatt kvelden (klar tikking). Skjer ikke ofte at disse ryker....
Skal skifte reimdemper for å eliminere ut lyden fra den. Pussig er det at demperen skrangler når det er kuldegrader mens denne tikkingen hører jeg(tror jeg) bare ved godt og varmt vær 30 C. Morortempereratur er vel omtrent den samme?
Kommer lyden av manglende smøring eller slitasje eller en kombinasjon?
Guest Johannes
Har en lignende/samme lyd i min W123 200 T 1985 mod.
Har hørt at dette kan være kjeden. Lyden er der bare som beskrevet her, ved svakt gasspådrag. Er ikke der på tomgang.
Den er der også uavhengig av vær og temperatur virker det som.
Hvis det er kjeden, må man få byttet denne ?
JA.! og din 85, 200 tror jeg har enkelt kjede, og ryker det så er det totalhavari.! :?
E220 har dobbelt kjede, har ikke hørt at disse ryker ennå, blir bare slark når kjedestrammeren ikke klarer å ta inn slarken lenger.
Er du litt nevedyktig så skifter du kjede og strammer selv, bare husk å merke stillingene til veiv og kam. :lol:
Bytt også plastdelene som kjede løper i når du først har det åpent.... :lol:
Guest Johannes
Jøss, såpass!  :shock:
Kjenner en kar som kan disse S123 bilene svært godt! Kanskje han kan hjelpe meg, nekter å la den utrolig lettstarta og fintgående motoren min gå heidundas på grunn av latskap! :)
Snart ferie, så da blir det skruing! Og det stemmer som du sier, er bare enkelt kjede på min model...
