Hei. Har litt problemet med cab på bilen min en SL 500
har byttet alle hydrauliksylindere men får den ikke til å gå som den skal
må denne kalibreres på noe måte etter bytte, eller er det annen måte å få dette til
den kun låser foran, ikke låser opp elle begynner å løfte på toppen Og bsk så går den helt opp i loddrett vinkel også ikke noe mer
samm hvilken vei jeg kjører bryteren. Den vil heller ikke låse bak og cover låser heller ikke som det skal
håper på snarlig svar slik at jeg kan prøve å dette i orden
Spennende. Det er ikke mange med r129 her inne, men du kan prøve noen enkle ting å starte med hvis du ikke har gjort det allerede.
Hvis batteriet har vært av må vinduene og roll bar resettes.
Er det olje på hydraulikktanken?
Er alle sensorene på plass?
Virker alle sensorene?
Det er omtrent her min kunnskap ender :sad11:
hei
vet du hvordan man resetter roll bar
Enkel gugling sier:
Press the button for the roll bar in the up position for 5 seconds(pressed in for 5 to 8 seconds and it will reset the roll bar)and let go.
