Merce 2007 Posted April 10, 2021 Posted April 10, 2021 Hei Hvordan stiller man minuttene på klokken på W211 (2007)? Jeg har ingen problemer med å stille timene, men prøver jeg å stille minuttene så hopper tallene 30min frem eller tilbake. En morgen i forrige uke var klokken 12min feil, dette viser seg umulig å få rettet oppi. Jeg mistenker det må være noe feil på systemet, det burde jo være en lett sak å stille klokken minutt for minutt, ikke bare 30min intervall.
Simen Arntsen Posted April 10, 2021 Posted April 10, 2021 Har ikkje 211, men kan ikkje forstå at det ikkje skulle gå an. Holder du inne knapp, eller får du berre +/- 30 min for kvart trykk?
tommern57 Posted April 10, 2021 Posted April 10, 2021 +- 30 min. og timestilling er vel kun for å stille tidssone. Regner med du har navigasjon. Da skjer det automatisk når du setter i nav-cd. Er det skiftet spiller til noe uoriginalt, er eneste mulighet å ta strømmen på klokka og sette på igjen akkurat klokka tolv Ta et søk på forumet, for det er et emne det er skrevet mye om de siste år.
Merce 2007 Posted April 10, 2021 Author Posted April 10, 2021 Ja, har navigasjon. Har søkt på klokke, men kom opp med null. Det rare er at klokken har vært nøyaktig på sekundet i 14 år, men nå er 12 min feil. Har ikke byttet noe som helst. Husker at samme natt som klokken ble 12 min feil så seg bilen helt ned på ræven. Det er derfor jeg lurer på om det er en eller annen system feil som har inntruffet den natten. Fikk ræven opp i normal stilling ved å trykke inn knappen for å heve bilen, men klokken den får jeg ikke stilt når det gjelder minutter.
Simen Arntsen Posted April 10, 2021 Posted April 10, 2021 Da ville eg ha prøvd å koble fra batteriet, slik at ting kan nullstille seg..
slippern Posted April 10, 2021 Posted April 10, 2021 Klokken stilles med GPS, så sjekk på navigasjonen og GPS posisjoneringa fungerer som den skal.
Merce 2007 Posted April 11, 2021 Author Posted April 11, 2021 GPS virker, posisjonen er presis. Koblet fra batteriet, det hjalp ingenting. Minuttene har fremdeles intervall på 30 min for hvert trykk.
Sven Håkon Posted April 12, 2021 Posted April 12, 2021 Kan det tenkes at navigasjonen er ettermontert og at instrumenthuset ikke er kodet til å vite om dette? På biler uten navigasjon stilles klokken ved hjelp av nullstillings-vribryteren på instrumenthuset. Husker ikke om man må trekke ut eller skyve inn for å stille, men du kan jo prøve å dreie på denne.
Sven Håkon Posted April 12, 2021 Posted April 12, 2021 ..eller kanskje at instrumenthuset er byttet og ikke kodet riktig? Poenget med mitt forrige innlegg var å si at både instrumenthus og 'radio' må være kodet riktig for at man skal kunne stille tiden riktig. Dersom 'radioen' forventer at tiden skal stilles i instrumenthuset eller motsatt, vil ikke den andre løsningen virke.
Merce 2007 Posted April 13, 2021 Author Posted April 13, 2021 Ingenting er ettermontert eller byttet.
slippern Posted April 13, 2021 Posted April 13, 2021 On 4/11/2021 at 6:40 PM, Merce 2007 said: GPS virker, posisjonen er presis. Koblet fra batteriet, det hjalp ingenting. Minuttene har fremdeles intervall på 30 min for hvert trykk. Minuttene skal ha intervall på 30min, kun for å kompensere for tidssone om det skulle være nødvendig. Ville fått diagnostisert command-systemet med Star, for noe er ikke rett..
BSC Posted August 5, 2021 Posted August 5, 2021 Hadde samme problem og løste dette slik: i Command. Gå til Vehicle > system setting> Reset. Når dette er gjort starter det opp igjen med tysk språk. Still klokken (Zeit> uhrzeit) Prøv eventuelt noen ganger om det ikke går på første forsøk. Når klokken er stilt stiler du tilbake språk.
Norbod Posted March 1, 2022 Posted March 1, 2022 On 5.8.2021 at 7.29, BSC said: Hadde samme problem og løste dette slik: i Command. Gå til Vehicle > system setting> Reset. Når dette er gjort starter det opp igjen med tysk språk. Still klokken (Zeit> uhrzeit) Prøv eventuelt noen ganger om det ikke går på første forsøk. Når klokken er stilt stiler du tilbake språk. Hei, hvor gammel er bilen din ? har samme problem på min 2009 X204, hvordan går du inn Command for og få løst endret disse innstillingene ?
