Håvard Posted June 5, 2007 Posted June 5, 2007 Kan eg fjerne katalysator på bilen, den er registrert som 230E men er ombygd til 500E og det står i vognkort... når den er reg. i 85 så er det vel ikke påbudt med kat. ?? er det noen tekniske utfordringer ellers som dukker opp ved fjerning av katalysat? Quote
George Posted June 5, 2007 Posted June 5, 2007 det spørs vel hva som står i vognkortet? hvis katalysatoren ikke er nevnt så kan du nok fjerne den. er ingen komplikasjoner ved å fjerne den, bare å kappe vekk og sveise inn nytt rør. Quote
Guest Vegard Friksen Posted June 6, 2007 Posted June 6, 2007 det er krav til kat etter 1.1.1990 motorbytte osv har ikkeno å si så lenge du holder deg under CO kravet å det klarer du nok glatt så lenge motoren er fresk.. //Vegard Quote
