Bil : 300TE 4matic 1988
Kan noen fortelle meg hva som skjer/har skjedd  når bilen plutslig setter i drift alt som er mulig i 4matic systemet.  Den kan ikke svinges for da sperrer hjulene. Får ikke noen feilmeldinger. Bilen rister lett når den går på tomgang - akkurat som om hydraulikkpumpa
jobber veldig hardt. Koblet av hjernen - da er alt ok. Risting borte på tomgang og ruller fint.
Hva skjer ? Hvorfor og hva bør jeg begynne med ???
har hatt trøbbel med delvis brudd i kabel til abs føler selv, tok litt eleminasjon før jeg fant feilen, på min har lampa mitt i speedo lyst på bart føre og abs har koblet ut, abs følerene benyttes jo for styring av 4 matic funksjon, (89 mod 300 tdt 4matic)  :)
Hadde lysende varseltriangel i hver sving tidligere. Ønsket full oppgradering av systemet og skiftet derfor abs følere fram, bak, ovp rele og bremselysbryter . Dette hjalp ikke mye. Varsellampa fortsatte å lyse i hver sving.Siste feilmelding var rattvinkelsensor. Skifter rattvinkelsensor og da svarer den forb...bilen med å dra på alle hjul i full firehjulstrekk.
Er det noen som har en stor ØKS !!!!  :D
Hydraulikk feil eller ?  Trenger hjelp  !
Guest 1042
Hvordan er det med dekkdimensjoner på bilen?
Er det samme størrelse rund baut? Vet at det ikke er store forskjellen i rulleomkrets som skal til før det begynner å krangle
Takk for tips. Har nye dekk på alle 4 hjul.  195/65R-15
Flere gode forslag ??
Hva med en kasse god vin til den som kommer med løsningen ?
Det finnes jo i gamle verkstedhåndbøker skjemaer som man kan bruke ved diagostisering av feil i systemet ditt. Hvis du finner boka hos din lokale MB-verksted, kanskje det står noe der som kan hjelpe deg på vei? Kanskje BOS kan kontakte Tyskland for deg? Kanskje Mercedes Jensen i Drammen kan noe om dette?
Takk for råd. Leser original verkstedbok på 4 maticsystemet men det står ikke noe lurt om dette merkelige resultat av en god oppgradering.
Skjønner bilen ikke hvor godt den har det ?  :lol:
Ref. Mercedes Jensen i Danmark : har du noe nummer eller info  ?
  • 3 months later...
Guest Joar Jensen
Hei.
Jeg har nå fått samme problem med min 90 mod 300 te 4 matiC.
Av og til når jeg svinger kraftig så virker det som om hjulene låses og bilen "hopper" fremover.
Hadde den inne på ett verksted og de mente det var noe galt i girkassen. har ikke helt troen på det da bilen bare har gått 220 K.
Er det noen som kjenner til problemet. ??
MVH
Joar
Ikke medlem
Løsningen på mitt problem var : hydraulikkpumpa virket ikke. På 4maticsystemet må det være trykk ( har ikke verdien i farten )  for at ventilene i systemet skal virke.
Om pumpa gir dårlig trykk løser ikke ventilene ut og systemet sperrer.
Etter at pumpa ble overhalt virket systemet 100% ( skulle bare mangle etter ca 8 mnd utskifting av alle komponenter og overhaling av transferkasse )  :D ...så nå gleder jeg meg til vintern !
Altså : sjekk trykket i systemet !
