Alfaduden Posted March 19, 2021 Posted March 19, 2021 Får denne feilmeldingen. I følge tekniske tegninger funnet på et annet MB forum ser dette ut til å være en intern ventil i luftbelgen. Disse ble byttet i fjor og er produsert av Arnott. Skulle være grei kvalitet på de i følge internettet og dere der ute med erfaring fra Airmatic på MB. Hva gjør jeg nå? Arnott har jo 2 års garanti, men. Hvordan kan jeg helt bestemt bevise at det er den interne ventilen i luftbelgen som er defekt? Har henvendt meg til verkstedet som byttet disse for meg. Tar gjerne i mot andre tips også. Legger ved teknisk skjema jeg har funnet: 40 Spring strut with integrated additional volume, front axle 41 Spring strut with integrated additional volume, rear axle 42 Semi-active air suspension central reservoir A9/1 Semi-active air suspension compressor unit A9/1y1 Pressure drain valve A Air filter B Pressure relief/residual pressure holding valve C Air drier B7 Central pressure sensor Y36/6 Valve unit with integrated central reservoir charging valve Y51/1y1 Left front axle additional volume valve Y51 /1y2 Left front axle level valve Y52/1y1 Right front axle additional volume valve Y53/1y1 Left rear axle additional volume valve Y53/1y2 Left rear axle level valve Y54/1y1 Right rear axle additional volume valve Y54/1y2 Left rear axle level valve
Alfaduden Posted March 21, 2021 Author Posted March 21, 2021 On 19.3.2021 at 20.26, Sven Håkon said: Hva er symptomene? Ingen. Sletter jeg feilkoden lar bilen seg heve ved å aktivere den funksjonen og jeg har ingen sig etter parkering over lengre perioder (et par døgn).
Sven Håkon Posted March 21, 2021 Posted March 21, 2021 Dersom alt fungerer som forventet tipper jeg det henger sammen med at delene er uoriginale og at dette plukkes opp av bilens systemer. Det behøver med andre ord ikke å være noe galt, men kan likevel være utenfor parametre satt av fabrikken. Selv hadde jeg nok kontaktet Arnott og hørt om dette var normalt.
Alfaduden Posted March 22, 2021 Author Posted March 22, 2021 22 hours ago, Sven Håkon said: Dersom alt fungerer som forventet tipper jeg det henger sammen med at delene er uoriginale og at dette plukkes opp av bilens systemer. Det behøver med andre ord ikke å være noe galt, men kan likevel være utenfor parametre satt av fabrikken. Selv hadde jeg nok kontaktet Arnott og hørt om dette var normalt. Ja. Har jo kjørt rundt med dette i ganske nøyaktig et år uten problemer. Har egentlig vært veldig fornøyd. Skal sende en forespørsel til Arnott jeg. Takk for svar.
Oddcls Posted May 4, 2021 Posted May 4, 2021 Jeg har akkurat samme feil på min.Den hever og senker seg ,men jeg synes comforten er dårligere,den flyter ikke lenger over humper synes jeg.Fejl står det i displayet,av og til Fejl i comfort
TAN1954 Posted May 26, 2021 Posted May 26, 2021 Den feilen har jeg hatt på min S211 med originale belger. Den mest vanlige feilen er brudd i ledningen som går til sensoren på demperen i følge BOS. De slites vistnok lett av bak plastskjermen da ledningene var litt korte. Bilen blir da stiv som en roadster og du blir hele tiden minnet om at det er mer komfortabelt å skjøte kabelen..:-) 1
Oddcls Posted July 1, 2021 Posted July 1, 2021 (edited) Er det mulig å bytte de ventilene det er snakk om i diagnosene ? Eller må demperen byttes? Edited July 1, 2021 by Oddcls
