Hei,
har ABS og ESP lampe som lyser, samt feilkode på motor uten feilkode lampe. det har også dukket opp et par andre feilkoder.
Legger ved kodene her, takker for alle svar :)
Faultcode Description
4E61    SENSOR FOR YAW RATE, LATERAL AND LONGITUDINAL ACCELERATION [B24/15],
LONGITUDINAL ACCELERATION SENSOR TESTED (NO FAULT INFORMATION)
4E51 ROAD TEST ACTIVE
010315 THE AIR MASS FLOW METER 1 HAS A SHORT CIRCUIT TO POSITIVE. THERE IS A SHORT
CIRCUIT TO POSITIVE OR INTERRUPTION.
011315 THE INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR 1 HAS A SHORT CIRCUIT TO POSITIVE. THERE IS A
SHORT CIRCUIT TO POSITIVE OR INTERRUPTION.
010714 THE INTAKE MANIFOLD PRESSURE SENSOR HAS A SHORT CIRCUIT TO GROUND. THERE IS A
SHORT CIRCUIT TO GROUND OR AN OPEN CIRCUIT.
De 3 på motoren fikk jeg slettet, men plutselig var de tilbake....
