Jeg vurderer AMG Monoblock 8x18 et 31 på kupeen min.Er jo egentlig W129/w210 felger,men er det noen som har erfaring med dem på W124?Regner med å måtte gjøre "noe" foran(les AMG-kit),men vil det gå bak uten valsing med dekkdimensjon 225/40?Har tidligere hatt kopier(Intra) av samme felger på bilen,men disse var et35.Siste forsøket var W202 AMG Monoblock i 7,5/8,5x17.Det gikk ikke med 8,5 et30-245/40 bak uten valsing,og jeg har lite lyst til å valse hjulbuene bak på bilen.
Bilen er forøvrig senket med Eibach Pro-kit fjærer og Bilstein dempere.Kjører for tiden med "4-noppen" puter framme og 2er-puter bak.
Hadde bilen enda vært Sportline som stasjonsvogna mi med originalvalsa bakskjermer...
Min står nå med 8 x 18 ET31 fremme og 9 x 18 ET36 AMG Monoblock, dekk dim 235 fremme og 265 bak, har måttet valse hjulbuene både fremme og bak for at det skulle passe.
Har AMG skjermbredde kit i tilegg.
Skal gå ned et hakk på dekk dim både fremme og bak for det er rimelig tight fit..... :lol:
Du må valse fremme med 225 og hvis du vil det skal passe skikkelig, bak er jeg usikker på 8 x 18 ET31, men tror du må valse litt der og, har kjørt med 8,5 x 18 ET35 med 225 dekk uten problemer men ET31 kan bli trangt, men det burde gå.... :lol:
Frode,du har vel kanskje "adoptert" et AMG-sett fra en W210?Dekkdimensjonene skulle tyde på det,du er vel nærmere original diameter/rulleomkrets for W124 med 225/40 og 255/35.Og innpresset på bakfelgene dine er vel 35?(pirk,pirk :D)
Hva med å dreie av felgene f.eks. 4mm til et35?Dette forutsetter jo at caliperen får plass og sentrering opprettholdes på et eller annet vis.
Yepp, og ET bak på 210 AMG original er faktisk 36mm... :P
Jeg måtte se to ganger selv... :lol:
Jeg har vel 1 mm klaring til kalipper fremme så jeg får ikke tatt av noe som helt, og bak så er det trangt innover også.... :lol:
Helt korrekt, og det er de dimensjonene jeg har tenkt å hive på før jeg skal til Gol, har nye Michelin 225/40-18 liggende og må bestille 255/35-18 bak snart så de er klare til den første turen.... :P
Den dimensjone er vel også det AMG kjører på 202 og 203 tror jeg, og da blir dekkene "like" fremme og bak, og vil gå litt innover, noe som reduserer sporing og gir meg litt med klaring som igjen vil gjøre at jeg kan kjøre slik som jeg vil uten at det subber..... 8)
Ehh.... sitter du på skjermen på siste bildet eller :shock:
Det var for å teste at det ikke subber selv ved mye komprimering hvis ikke jeg husker helt feil.
He ,he panseret er åpent, Svenni sitter vel egentlig på lykta....ca, og Bernt står på fjærbeinstaget oppi motorommet for å få vekt på et hjul...og lengre ned fikk vi den ikke.... 8)
Med valsingen som nå er gjort og 225 dekk så blir dette helt ypperlig... jeg har jo også slått inn innerskjermen slik som AMG beskriver med plasthammer på begge sider fremme.
Slo inn to arealer i innerskjermen på 10 x 10 cm ca 1-2cm innover/oppover, så hvis det subber noen plass nå så begynner jeg å lure..... :lol:
