Jan S Posted December 1, 2020 Posted December 1, 2020 Har noen her erfaring med slike bensinslanger? Bilen er en W116 450 SE med 6.9 K-jetronic. Slangen jeg trenger er den tynneste midt i bildet - det er "lekkasjen" fra akkumulator til damper cage ved pumpeinngang. Den er ca 5,5 mm indre diameter. Normalt er jo trykket rundt 1 bar her vil jeg tro (pumpeinngang/ tank). Dersom membran i akkumulator ryker vil jeg tro trykket ikke øker noe særlig ..... https://www.speeding.no/p/drivstoff-system-an-koblinger/an-koblinger-og-an-slanger/an-slanger/nylonomspunnet-gummislange/an4-nylon-spunnet-slange.html Den ser bra ut, både trykk og temperatur.
Jan S Posted December 2, 2020 Author Posted December 2, 2020 LØST! Da falt valget på denne - det er en slange iht. SAE J30 R9 standard som er bra saker bla. med ethanol-i-bensin. https://www.ebay.co.uk/itm/COHLINE-2240-R9-SPEC-RUBBER-FUEL-INJECTION-HOSE-6MM-PUSH-ON-E85-COMP-/184127709230?hash=item2adedde02e
Olaf Posted December 3, 2020 Posted December 3, 2020 6mm innerdiameter bensinslange får du da kjøpt overalt. Jeg trodde du behøvde 5,5mm? Med vennlig hilsen, Olaf
Jan S Posted December 3, 2020 Author Posted December 3, 2020 Den er ført opp som 6 mm men spesifikasjonen sier 5,5 mm (sikkert ment at den presses på 6 mm). Ikke lett å finne en slik slange med standard SAE J30 R9. Tess har 1/4" R9, det blir ca. 6,3 mm. Den er for stor. Håper dette funker.
Olaf Posted December 4, 2020 Posted December 4, 2020 (edited) Ta en titt på denne nettsiden: http://www.volksbolts.com/faq/fuelhose.htm Jeg leste denne siden for mange år siden, men det står at den er oppdatert i 2020. Med vennlig hilsen, Olaf Edited December 4, 2020 by Olaf
Jan S Posted December 4, 2020 Author Posted December 4, 2020 Fantastisk, Olav - knallbra å få dette grundig og ordentlig beskrevet! Likte denne setningen: The SAE J30 R9 hosing is WELL WORTH the investment for the peace of mind it gives. Glad jeg gikk for SAE J30 R9 👍 - nattesøvnen sikret noen dager fremover til neste utfordring dukker opp 😱
