AndyP Posted October 6, 2020 Posted October 6, 2020 (edited) Hei! Jeg spurte om det samme for en tid tilbake, men fikk ikke noen respons. Nå gjør jeg et nytt forsøk: Min 2000 modell S320 (147 500 KM) har en litt merkelig lyd ved dreiing på rattet. Dette høres best når motoren går på tomgang og/eller på lavt turtall. Lyden høres ut som en slags during, og det kunne ha vært en foring som ga lyd, hvis ikke lyden hadde vedvart også når jeg ikke lenger dreier på rattet, men holder det stille i et svingpunkt, slik at styringa fortsatt har motstand. Utover dette fungerer styringen bra. Det er ny servoolje på tanken (Febi Bilstein etter MB spesifikasjoner), og det er påfylt riktig mengde. Noen som vet hva dette kan være? Edited October 6, 2020 by AndyP
Stian Posted October 6, 2020 Posted October 6, 2020 Eneste jeg kan tenke meg er at det muligens er litt luft i systemet, men jeg aner ikke hvordan sånne nye greier luftes. Er reima skikkelig stram?
AndyP Posted October 6, 2020 Author Posted October 6, 2020 Ja, reima er stram, og ser ny ut Systemet er selvluftende, ved å dreie rattet fra ytterpunkt til ytterpunkt, presses eventuell luft ut. Det hjelper forøvrig ikke på lyden. . .
Stian Posted October 6, 2020 Posted October 6, 2020 Kan du ta en runde med stetoskop å se om du kan identifisere hvor lyden kommer fra. Det kan jo være et strammehjul eller lageret på pumpa.
AndyP Posted October 6, 2020 Author Posted October 6, 2020 Erfaringsmessig skrangler strammehjulene en del når de er slitt, men her er alt stille. Et slitt lager i pumpa vil vel høres hele tiden når hjulet går rundt? Lyden ved belastning på styringen kan til en viss grad sammenliknes med den elektriske lyden en T-bane eller et elektrisk lokomotiv lager når det begynner å kjøre. . . Eller en svak utgave av "utluftingslyden" som høres når man svinger helt til stopp til en av sidene. Når styringen ikke belastes, er det ingen lyd verken fra lagere eller fra strammehjul. Lyden kommer kun ved dreiing eller belastning ved å holde rattet i ro i sving.
