Børni Posted September 30, 2020 Posted September 30, 2020 DN 30434 Noen som har hadd dette/lignende problem? Er det deler å få tak i eller må man ha hele lykta ny? I dagslys fungere lykta helt fint, når det blir mørkt ute kommer feilmelding opp ils fungere ikke og lykta slukker, ingen forskjell om lysbryteren står på eller i auto. Vrir bryter i kort sekund til park og så tilbake da fungere det igjen i ca 1-2 min så kommer samme melding opp igjen og samme prosedyre må gjøres.
Hans Kåre Isdal Posted October 1, 2020 Posted October 1, 2020 er lykta brukt lite?, om så er kan staga som styrere vippe funksjonen så du får langlys og slikt henge seg opp. slik var det litt på min då eg bruker dei lite i sommerene. men dei kom til live igjen. elles var det også ho s meg styre enheten.
Børni Posted October 2, 2020 Author Posted October 2, 2020 23 hours ago, Hans Kåre Isdal said: er lykta brukt lite?, om så er kan staga som styrere vippe funksjonen så du får langlys og slikt henge seg opp. slik var det litt på min då eg bruker dei lite i sommerene. men dei kom til live igjen. elles var det også ho s meg styre enheten. E1 er det en styreenhet inni lykta?
Hans Kåre Isdal Posted October 3, 2020 Posted October 3, 2020 ein er under kvar lykt. men hovedenheten er ved torpedo vegen det er den som styrer sving funksjonene i lykta og slikt.den er på høgre side om eg husker rett.
ArgusIV Posted October 8, 2020 Posted October 8, 2020 (edited) Hei, Hadde samme feil på min S211, var da styringen (ballasten) under lykten som var defekt, merket E1n1 på bildet over. Fikk tak i my via Ebay, uten software. Fikk den lokale MB forhandleren til å legge inn det, så var alt i orden. NB, to typer, etter hvilken type sokkel du har på Xenon, min har D1s. Bilde under av den gamle ballasten, og esken til den nye. Edited October 8, 2020 by ArgusIV Tilleggsinfo
