Hei.
Jeg har en 230E 1984 mod. som jeg omsider fikk start på etter 3 år stillstand. Automatspaken virket noe treig, og når jeg skulle starte den på nytt, gikk ikke startmotoren verken i Park eller Nøytral. Hva kan dette være ?
Har du prøvd å kjøre strøm rett på starteren.?
Kan være den starten du fikk var det som gjorde at solenoiden røk....... prøv å sjekk ledninger, hamre litt lett på starteren og sjekk at den hverken kobler inn eller går rundt før du tenker på hvilken posisjon automaten står i...:thumbleft:
Når vi fikk tilsvarende problem så var det "start rele" som hadde tatt kvelden, det fant vi ut fordi startmotor gikk som en kule når vi bare ga den strøm på solenoid rett fra batteri.
Jeg har ikke prøvd å kjøre strøm rett på starteren ennå. Men hvor finner jeg startrelè ? Ser det ligger et lite relè under midtkonsollet ved girspaken.
På 124 ligger det rele bak sikringsboksen og ved batteriet, dvs i motorrom, sjekk om det er tilsvarende på W123.
Googler du så får du sikkert mer korrekt plassering.:)
Men kjør strøm på starteren (solenoid) så du er sikker på at det ikke er den før du følger ledningene bakover... hører du det klikker i solenoid når du vrir om nøkkelen for å starte.?
Jeg kan ikke høre noe klikk. Kan ikke huske å ha sett noe annet en bensinpumperele ved sikringsboksen, så jeg sjekker ved batteriet. Har googlet, men fant kun mye om W124.
