En eller annen jording inn på instrumentpanelet?
En løs ledning som må loddes bedre, bak på instrumentpanelet?
På min står ledningen inn i bakkant der oljefilteret står montert, sjekk at den ikke er falt av, eller ledningsbrudd, det er ytterst sjeldent at noe skjer i dasjen....
Når jeg nå byttet ut ledningen og fikk lagt på ny krympestrømpe så kan jeg si at 16år gammel kabel gummi som har ligget i motorrommet ikke er som ny..!! :?
Den bare smuldret opp i hendene på meg, men ca 10 cm inn i fra kontakt så er ledningen fin igjen, for der har gummi utvendig tatt "støyten", så mitt råd er, sjekk ledningen i motorrommet, ser den "morken" ut så lodd inn en ny ledning.
Selve kontakten kan du åpne og lodde inn ny ledning i, det er ypperlig med Mercedes, at 90% av kontaktene i motorrommet kan åpnes.... :P
Men Roger, kan du hive denne inn på teknisk..??
