Skal sette på nye bremser foran og bak - skiver, caliper og klosser.
Prøver å finne ut hvilke caliper jeg bør skaffe. Hva er dette med Teves og Bendix - hva er forskjellen?
Ser f.eks. delenummer for Teves (venstre) er 116 42 00 083. Finner denne på nett - en renovert caliper fra produsenten Ate (https://www.autodoc.co.no/search?keyword=1164200083&supplier[0]=3)
Er jeg på rett spor her?
Jeg har Ate på bilen i dag (se bilder), men finner ikke noe ID-nummer. Hvilken type er dette?
Bilen er en W116 450 SE USA (116.032)
Posted (edited)
Jeg synes det ser ut som om du ikke har ventilerte skiver foran? Når du likevel skal bytte alt som er, hvorfor ikke oppgradere til de store, ventilerte 300mm skivene foran, som sitter på W126 gen.2 (etter 1985)? Bolt on. Da trenger du nye bremseskjold foran også, og du må bruke 15" felger, for klaringens skyld. Skiver, klosser og håndbremsesko bak, er de samme som du allerede har, de er helt like på alle utgaver av W114/115, W116, W123, W126. Så vidt jeg husker er alle bremseslanger også like. Du kan sikkert klare å få en pakkedeal med et helt sett med alle komponenetene, foran og bak, til en gunstigere pris.
For ordens skyld, W116 og W126 gen.1 hadde også like, ventilere skiver foran, men litt mindre diameter. (270mm eller deromkring)
Med vennlig hilsen, Olaf
Edited by Olaf
Olaf, jo jeg har ventilerte skiver foran, antagelig 278 mm (standard foran er 278 mm, bak 279 mm. Bildene er tatt av høyre bak.
Ideen din hørtes interessant ut. Regner med bremseeffekten og "følelsen" på 300 mm er betraktelig bedre. Jeg har 15" Barock-felger på i dag, så den er grei. Bremseskjold er greit å få tak i.
Så dette passer? Har du gjort noe tilsvarende selv? Dersom ja, hvordan føles forskjellen?
Hva tror du om disse Ate-caliperne foran (se bilde, men med 278 mm skiver)? Jeg legger inn delenummer for "Teves-type", men her står det "bremsesystem Ate". Er jeg på rett spor her?
Posted (edited)
Jeg har liggende et sett W126 gen.2-deler for å sette på en W123, men jeg har ikke montert dem eller kjørt med dem. Det er mange som har oppgradert alle forskjellige modeller til store bremser, med gode tilbakemeldinger.
Vedr. Teves? Sorry, aner ikke! Det er vel andre w116/450/6.9 eiere i klubben som kan komme med tilbakemeldinger, men det er jo dessverre ikke alle som er i forumet lenger, mange leser bare tryneboka. Søk på mulige innlegg i forumet, og send en epost til vedkommende.
For ei hel bøtte med alternative delenummer for 450SE USA versjon, ta en titt på  https://tinyurl.com/y29dddvv
Sjekk disse foruminnleggene:
https://www.benzworld.org/threads/ate-or-bendix-calipers.1341139/
http://www.peachparts.com/shopforum/diesel-discussion/380974-w116-300sd-brake-calipers-bendix-vs-ate.html
https://forum.w116.org/mechanicals/ate-v-bendix-brake-calipers/
Jeg forstår det sånn at så lenge du bytter dem i par, så spiller det ingen rolle. Det har mere med tilgjengelighet å gjøre.
Ring autotrio eller annen forhandler og spør hvilke de har på lager, så får du en indikasjon.
Edited by Olaf
Dette var strålende saker, Olaf! 👍 Nå vet jeg en hel del mer enn når jeg stod opp i dag - det må jo være målet med hver dag. 😂
Delekatalogen har jeg, men disse caliper-sidene var utrolig nyttig. Og ja, det blir tilgjengelighet som nok blir det avgjørende her.
Tror nok jeg går for W126 bremser (300mm) foran. Utrolig bra at festene til W116 og W126 caliper er de samme! Bra ingeniørarbeid.
Posted (edited)
Quote
Og W123...
http://catcar.info har veldig detaljerte delekataloger for MB.
Edited by Olaf
