Hvor går ledningskanal(ene) på en E 124 94 stv? Har tredd kabler fra bakerste rom i bagasjen og framover på høyre side, fram til høyre side av baksetet. Der går den ned i karroseriet. Hvor går kanal(ene videre fram mot dash?
Ned på fremsiden av baksetet, under gulvet, under forsetet, opp til oppunder treplata rundt girspaken. Ledningene kommer igjen rett under brytere til el.vinduer og slikt.
Ok, er det det greit å legge kabler her? Noen problemer med å komme til?
problemer og problemer. Definér problem :-)
Ta ut setet, skru løs midtkonsollet i bakkant og på midten, ta av dørlistene, løsne setebeltet og skru løs bekledningen på b-stolpen, så kommer du greit til. Det er ikke så vanskelig som det kan høres ut, og gjør at du veldig enkelt kan strekke ledninger.
Ok ikke problem bare utfordring. :)
Er det sammenhengende kanal fra høyre side av baksetet og fram til
sjåførsetet? Eller er det passasjersetet som skal ut?
Det er på begge sider.
Det er ikke sammenhengdende. Riv ut litt plast og setet, så du får opp teppet. Da skjønner du det med en gang
  • 2 months later...
