w124 E280 koblings-skjema for coiler?
Guest Per-Ivar Lund
Hei! driver på å  bytte ut ledningene fra ecu til de tre coilene som ligger i toppen av motoren pga av ledningsisolasjoene på de er sprøe, har skjært opp den gummikladden som ledningene ligger i å ser at ledningene er delt noen plasser det jeg nå sliter med er hva som skal hvor nå :shock:
det går 4ledninger fra ECUen som skal bli til 6 altså 2 ledere inn på hver coil.
Noen med koblingsskjema her :?:
Guest Per-Ivar Lund
har plundret meg litt frem og resonert til dette:
coil 1.(nærmest radiatoren)
coil 1. svart/gul ledning
coil 2. svart/hvit ledning
coil 3. svart
mens den rødaktige ledningen er jording som fordeles på alle tre.
Noen som kan bekrefte at jeg har rett ??
Coil syl 1 går til pin 21,syl 2 pin 9 syl 3 pin 10. Den fellese er pluss tenning på.Stort problem på din modell med ledningsnettet.Mener det kostet ca 7000 kr sist jeg skiftet et.
Guest Per-Ivar Lund
Jepp sier seg selv det blir sprøtt i den varmen under dekselet etter en 12-15år, nytt ledningsnett kosta 12k :P
