Hveselyd fra turbo?
RuneT
Min 98 E300TDT har fått en hveselyd ved hard belastning. Ved fullt og nesten fullt pådrag kommer det en hveselyd fra ca 1800-2000 omdreininger og oppover. Øker på ved økende turtall. Trodde først lyden kom ut av høyre ventilasjonsdyse, men den er vanskelig å lokalisere selv om den er ganske høy. Har sjekket at ikke noe har hoppet av turboen, men kan ikke se noe galt. Tenkte nå etterpå at det kan også være mangel på luft hvis feks noe har tettet seg ved innsuget men det virker som den går bra. Har faktisk vanskelig for å si om det er blåse eller sugelyd...
Takknemlig for tips her, så har jeg litt å kikke etter :D
Link to comment
Eksoslekkasje kanskje?? Lekkasje når det blir trykk i turbo`n.
Meeeget godt forslag, Jørn! Når du sier det, så hadde jeg bilen inne på verksted for å skifte bærebruforinger nettopp. Etter det jeg merka lyden. Tipper blåserøret ligger så nærme bærebrua at det har fått hull enten ved slag eller press under arbeid.
Link to comment
Guest ole i
er nok riktigt det har nok bare fått en sprekk i turboslangen bytte denne så er det nok i orden,kan for øverigt ikke tenke meg det kan være noe annet en det :)
Link to comment
