Guest Per Ivar Posted March 26, 2007 Posted March 26, 2007 Hei,har nettopp kjøpt en 1995 C180. Noen som vet når turtallsperra skal slå inn på en slik? Min slår inn på 4000 omdreininger....
FrodeS Posted March 27, 2007 Posted March 27, 2007 Hei,har nettopp kjøpt en 1995 C180. Noen som vet når turtallsperra skal slå inn på en slik? Min slår inn på 4000 omdreininger.... Regner med du tester med bilen i P eller N. Sett den i gir og dra avgårde så ser du nok forskjell
FrodeS Posted March 27, 2007 Posted March 27, 2007 Du har helt rett . Takker!! Du er ikke den første som lurer Det er rett og slett en slags beskyttelse av motoren.
TEH Posted March 27, 2007 Posted March 27, 2007 Du har helt rett . Takker!! Du er ikke den første som lurer Det er rett og slett en slags beskyttelse av motoren. Girkassa vel?
FrodeS Posted March 27, 2007 Posted March 27, 2007 Du har helt rett . Takker!! Du er ikke den første som lurer Det er rett og slett en slags beskyttelse av motoren. Girkassa vel? Blargh, hysj på deg! Det er for at ikke.. eh... veivakslingene skal rives av hvis man gir fullt turtall og setter den i gir... Eller. no .. Det er visst diesler som ikke liker fullt turtall uten belastning, mens på bensinmotorer bare slår turtallsperra inn. du har selvsagt helt rett
