Hei og velkommen til nytt forum. Håper alle vil like dette mer moderne utseendet og mulighetene det gir.
Det ser mye bedre ut på mobil som blir en mer og mer brukt enhet for forum og alt egentlig.
Vi måtte gjøre denne forandringen nå da det gamle var håpløst gammelt og vår IT-leverandør slutta å støtte de tjenester som det brukte.
Så litt om det nye og hva som er forandra.
Brukernavn er endra for mange dessverre da konverteringen ikke støtta bruk av gammelt navn.
Kan bruke epost eller visningsnavn. Visningsnavn er det som står i profilen din som andre kan se. Noen har det samme men om du har endra navnet ditt så er det du skal bruke.
Passord er det samme som du hadde på det gamle forum. Kan evnt resette det i påloggingsvindu
Hvis en trykker på klokkeslett dato for siste post i forumoversikten så kommer du inn på siste tråd. Trykker en på overskriften så kommer en på den første tråden. Trykker en på April 13, 2018 som vist under kommer en på siste tråd.
En kan lime inn bilder med CTRL V så det er mye enklere å legge inn bilder nå.
Forum virker mye bedre på mobil men fikk beskjed idag at det jobbes med en egen app for de liker det bedre.
Kommer mer info om dette etterhvert.
Trykker en på Activity i menyen øverst, ikon i midten på mobil, så kommer det opp siste aktivitet på forumet. Kan velge om det skal være alt ulest eller alle de siste trådene. En får bare leke litt og se hva en liker best.
Det er og en kalender funksjon her og vi får se hvor mye den blir brukt. Det får styret se på etterhvert. I mellomtiden så får dere bare bruke den om dere vil.
Det er en Like funksjon på hver tråd tilsvarende Facebook o.l., er et par variasjoner der en kan bruke. Er og en Leaderboard som viser hvor mange likes hver har fått. En kan diskutere om dette er interresant men det kan dere mene litt om.
Merker en del av teksten så kommer det opp en boks med Quote selection. Trykker en på denne så siterer en teksten i svaret.
Linker en inn vidoer fra youtube og lignende spiller direkte i tråden.
Er det noe dere lurer på så spør her så svarer vi og oppdaterer lista.
Det kan ikkje forumet vite.
Det dei meiner er at ved pålogging kan du skrive inn epostadressa du har registrert med, eller visningsnavn (tommern57). Og passord som er brukt på forumet, uavhengig av om du loggar inn med passord eller visningsnavn.
Som Simen sier så vet forumet ikke passordet på din epost.
Du kan bruke din epost som et brukernavn men du bruker passord som er satt på forumet.
Vi kan sette opp login som bruker Facebook og tilsvarende tjenester sine kontoer og i slike tilfeller vet fortsatt forumet ikke passordet. Det er da et såkalt API som snakker med den aktuelle tjenesten og sørger for at innlogging foregår uten at passord sendes til forumet.
Ja, jeg er nå logga inn, så det var ikke det. Ville bare at det skal komme klinkende klart frem at man evt. kan bruke epostadresse som brukernavn og gammelt passord for forumet i kombinasjon. Det finnes sikkert folk som strir mer med data enn meg og vi har ikke råd å miste noen. :grin:
  • Like 1
Tips: Sett inn Frem-Tilbakepiler i editoren.
Block alle video og audio.formater. (Regner med at dere har begrenset plass for backup.)
Overlat dette til youtube
Man kan nå velge å sitere utsnitt fra et innlegg ved å markere deler av teksten i det.
Sett "Return key behaviour" til "Go to next line". Ikke paragraph slik det er nå. (ligger under editor setting)
  • Thanks 1
Skal vurdere dette.
Fine, det er en moderne uting som blir mer og mer populært 😑
Toppers tips.
Hvordan får en opp dette?
Forslag: Benytt "Closed tags" systmet til å vise chassis-koden (w123,w124,w211,,,,)
Tips: Om du har skrevet et langt innlegg og mister det innen du har fått postet så fortvil ikke. Ta frem editoren til gjeldene tråd og du finner innlegget igjen.
  • 1 year later...
  • 4 months later...
Posted (edited)
Hold musepekeren over forbokstaven din ute til venstre, så får du vite litt! Hvis du klikker på bokstaven i tillegg, får du opp hele regla!
Er det forresten noen som har ønsket deg velkommen i forumet? Ikke? Har alle vært opptatt i tryneboka eller på hurtigbilde? Fysjom...
Da ønsker jeg deg hjertelig velkommen i forumet, håper du får stor glede av det. Jeg anbefaler et medlemskap, med de prisene det er på deler til bilene våre, og den rabatten et medlemskap gir, så tjener du det inn første gang du handler!  :classic_smile:
Med vennlig hilsen, Olaf
Edited by Olaf
  • Like 1
  • 3 years later...
Står sikkert en eller annen plass, men syns det er litt vanskelig å finne fram, har nå satt å lest en del her inne siste dagene, men lurer på hvorfor så mange tråder mangler bildene, eller de ligger som små ikoner? og linker på sider på forumet, hopper bare over i en feilmld..
Det har jeg også spurt om. Jeg tror det hadde med en oppdatering å gjøre,  samt at veldig mange brukte en spesifikk side for å laste opp bilder og lime inn linken. Men etter at forumet fikk denne innebygget, så var ikke behovet der heller. Jeg husker ikke i farta hva den het. Så jeg antar alle bildene er tapt for evig og alltid. Hele min side på "brukerens biler" siden er ødelagt. Så får gå i gang å slette en del der for å rydde litt tenker jeg
  • Like 1
Takk for svar! Ja det er jo kjempetrist..håper du har bildene en annen plass og kan bygge opp tråden din. Det bør jo være mulig, om man tar det litt sånn steg for steg. Å ikke hele greia, er mye bra mellom linjene og da som går tapt. Men bilder er kjekt☺️
Ja du sier noe. Jeg har alle bildene på hardisk, så kan være fint å fylle  den opp på nytt etterhvert med gamle bilder 👍
  • Like 1
  • 1 year later...
