fusk på parkeringssensorer w211
Guest Trond
Lurer på om det er er fusk på parkeringssensorene eller om de bare er så ømfintlige.
De slutter og virke etter bilvask og starter igjen når bilen er tørr.
De virker stort sett ikke om vinteren når bilen er våt
Noen som veit?
syntes dette høres ut som fusk, nå har jeg S210 så jeg kan ikke si om det er samme på w211, men på min funker dem fint som F både sommer og vinter.
Hvis de er dekket av snø/is så piper dem og dekativerer seg, men det skal en del til for att det skal skje, litt møkk har ikke hatt noe å si så langt...
De fungerer like bra om det er våte eller tørre, eneste er hvis det ligger noe utenpå dem som f.eks is
Guest Ebola
Trond B??
Det har vært en del tull med parktronic sensorene på w211. Spesielt bak. Dette fordi skitt/og sølevann trekker inn i sensorene. Når sensorene tørker, er de like fine. Du bør hvertfall få lest av feilkoder, da er det ganske lett og finne ut hvem sensorer som bør byttes
Guest trond
Takker for tipsene,jeg skal se og få diagnostisert på verkstedet.'
Trond E
Guest Geir
Har samme problemet på min W211. Er det vanskelig å skifte en sensor? Er det noe en kan gjøre selv og hva koster en ny sensor?
