Guest Tom Morten Hansen Posted March 23, 2007 Posted March 23, 2007 Hei, på jobb har vi en w210 270cdi som ikke vil starte. Den har startet tidligere, men da måtte den "gå" et par runder. Innimellom kan vi prøve å starte den uten hell, for så å vente 10-15 min. prøve på nytt, og da kommer den etter litt om og men. Noen som har forslag? Kan startsperra lage slike problemer? Tom Morten
Guest ole i Posted March 23, 2007 Posted March 23, 2007 hei ser du har start vansker men du skriver ikke noe om hva ute tempen er når du skal starte den, og du sier den starter når den har stått litt etter du har prøvd første gangen. det første som slår meg er at om det er kaldt ute så er det muligt det er et tett diesel filter, om det ikke er kaldt ute og den er sån kan det jo være gløde pluggene feks. Du får ikke opp noen feil melding i multifunk displayet?eller om gløde lampa de lyser? sjekk dette og skriv litt nærmere hvordan den er så får du nok hjelp her på forumet mange flinke merce venner her
Guest Tom Morten Hansen Posted March 23, 2007 Posted March 23, 2007 Bilen har ingen feilkoder i m.funk.disp. Det er/var +5 ute. I tillegg stod bilen over natta med motorvarmer.(i tilfelle minus grader, det er en ambulanse) Dysene er byttet før vinteren, samme med glødepluggene og dieselfilteret. Dieselfilteret ble byttet engang til da disse problemene begynte. Tom Morten
Trond Roald Posted March 23, 2007 Posted March 23, 2007 Hei, på jobb har vi en w210 270cdi som ikke vil starte. Den har startet tidligere, men da måtte den "gå" et par runder. Innimellom kan vi prøve å starte den uten hell, for så å vente 10-15 min. prøve på nytt, og da kommer den etter litt om og men. Noen som har forslag? Kan startsperra lage slike problemer? Tom Morten hei! jeg ville startet med å skifte o-ringene på dieselslangene som går til filterhuset,samt inn på høytrykk&lavtrykks pumpen. har vært borti at noen får start problemer vis de slipper inn luft.
Guest MB Posted March 26, 2007 Posted March 26, 2007 Skifta mye o-ringer før,men nå skifter jeg bare plastrørene komplett.Fant ut at noen ganger lekker de i endene hvor de blir krympet fast.
