AMG felger .
erik e
Ikke mye respons . ?. Skjønner at AMG kan dette . Kona har en C 205 250 4 matic med AMG felger 18x8,5 felger med 245/40 dekk bak . Ser at 19 toms felger har 255 bredde på dekk som blir i mitt hode mer riktig.
Link to comment
8 1/2 tommers felg er normalt ut ifra det jeg kan se på 245 brede dekk. Det finnes dekk med felgkant beskyttelse som gir bedre beskyttelse, så er ikke så dumt å velge slike dekk. Når det kommer til kantkjørte felger tror jeg mye kommer av at folk er uforsiktig når de parkerer.
Link to comment
Det er jo alltid et valg mellom det estetiske og det fornuftige!  :)  Ved valg av dekk, så gå ut ifra det som står i vognkortet. Gå inn i en dekktabell for å finne dekk i ønsket bredde/profil, som har max avvik fra originaldimensjonens omkrets med +-5%, hvis du vil være på den lovlige siden.
Du kan finne hva som ble godkjent av hjul fra fabrikken (også AMG-utgaver) på denne adressen:
https://www.mercedes-benz.de/passengercars/being-an-owner/reifen-und-raeder/rad-und-reifenkombinationen.module.html
Scroll deg litt nedover, og klikk på  Zulässige Rad- & Reifenkombinationen
Med vennlig hilsen, Olaf
Link to comment
Ser den. Er jo litt forskjell på utforming av dekk i samme dim.. Det er jo Run Flat dekk,som sikkert ikke er tilgjengelig i alle dim.. Vurderer og bytte til 255 -265 bredde bak. Tror det vil se frekkere ut.
Link to comment
Gå opp litt i bredden bak kan nok se tøffere ut, og gi mer beskyttelse til felgen, men siden du har 4matic må du være forsiktig med for stor forskjell på rulle omkretsen mellom foran og bak da drivverket ikke liker det. Man bør da bruke litt tid på å finne en kombinasjon mellom foran og bak som gir en mest mulig samme rulle omkrets på samme kombinasjon på begge akslene.
Link to comment
