Uorginale camberstag bak C124
Jørgen F.J
Heisann.
Muligens feil avdeling på forumet dette, men lurer på om noen vet hvor man får tak i camberstag bak til en C124, slik at bakhjulene kan få normal vinkel igjen.
Anntar dette ikke er noe statens vegvesen liker, men skal prøve meg =)
Link to comment
Jeg har kjøpt en S124 230TE med Sportline understell, og har samme problem med skrevende bakhjul. Vel, det er jo egentlig ikke et problem, for de ble levert sånn fra fabrikken. Men vakkert er det ikke!  :?
Så vidt jeg har forstått, så finnes det justerbare eksentriske foringer å få kjøpt, slik at cambervinkelen kan stilles til å bli  normal. Men jeg vet ikke hvor man får tak i dem. Biltilsynet kan jo ikke protestere på dét! (hvorfor blande dem inn i det hele tatt?  8) )
Med vennlig hilsen, Olaf
Link to comment
About Us Contact Us
Home
Mercedes mods
C-Class
CL-Class
CLK-Class
CLS-Class
E-Class
GLK-Class
S-Class
SL-Class
SLK-Class
Porsche mods
996
997
Portfolio
My Cart
PayPal - The safer, easier way to pay online!
Chassis Fitments
W124 Chassis
260E
300D
300D Turbo
300TD
300CE
300E
300TE
400E Turbo
500E
E420
E500
E320
'86-'95 Sedans, Coupes, Cabriolets, Wagons, & 4-Matics
Adjustable rear camber arms (W124)
MBA-124-ARCA
Purchasing Information
Before you order, refer to the fitment chart in the right column to ensure that this part is available for your ride.
Price: $310-330 USD
The list price does not include taxes, shipping, or custom finishes.
Contact Us for shipping outside of the United States, Canada, Mexico, or the United Kingdom.
Available Finishes
By purchasing this part, you agree to MB Arts' Terms & Conditions.
Product Description
Bragging Rights for Racers
These camber arms can lower your 0-60 time and increase your control.
When a record-holding drag racer installed these camber arms on his C55, he lowered his 60 foot times from 1.8-1.9 to 1.6. (The camber arms were the only modification.)
How else can you see such impressive gains for so little?
Peace of Mind for the Rest of Us
More control when driving. These camber arms are designed to fix the extreme camber problems that occur when you lower a Mercedes. The arms can be extended as much as 1 3/8" to get the rear tires back to their original, vertical position, which puts more of the tire on the road. More control, no matter what the conditions.
And if you tend towards spirited driving, the adjustable camber arms will give your rear suspension a more precise feel by eliminating the give from the factory rubber bushings.
With these camber arms, you will notice an immediate and marked improvement in the way that your car handles.
More money in your pockets. When your tire has camber, the inner edge of the tire wears out faster than the rest of the tire.
With more tire surface on the road, you can reduce the wear and tear on your tires and save thousands of dollars on tires over the life of your vehicle.
Installation
Have this part installed by a professional.
You need to realign your car when you adjust the camber.
Finishes
The camber arms are available in the following finishes:
Hard anodized black
Polished aluminum
Materials
1" diameter 6061-T6 aircraft aluminum
Race-grade chromoly rod ends
Ball specifications
Heat Treated alloy steel
Hard Chrome Plated
Race specifications
Self-lubricating Teflon/Kevlar race
The MB Arts adjustable rear camber arms have several advantages over the stamped steel units from the factory:
MB Arts adjustable rear camber arms are lighter and stronger than the OEM arms.
MB Arts adjustable rear camber arms use bushings that last longer than the OEM rubber bushings. And if the rod ends wear out, you can replace them without replacing the entire camber arm.
A Public Service Announcement
MB Arts camber arms are not the cheapest camber arms on the market, and there's a reason for that. Many of the lower priced camber arms use inexpensive, hollow threaded aluminum or steel tubes, rather than a more expensive, solid T6061-T6 aluminum bar. Threaded tubes are made for sprint cars, not road use. And threaded tubes do not have the same strength rating that is required for daily drivers, which are heavier than sprint cars.
In addition, threaded tubes are designed to collapse upon moderate impact to prevent damage to expensive suspension components. By using a threaded tube, you put yourself and your car at risk when doing something as common as driving over a pothole.
Any sprint car parts company will tell you that threaded tubes are not made for street use. So think about how you'll use any camber arms that you purchase.
Contact Us
Copyright © 2012 MB Arts
Link to comment
Hehe, skal sjekke det opp.
Olaf, de var på bilen, å ser ikke ut for å ha vært skiftet.
Mulgens det var bare skivene på utsiden som hullet ikke var i senter på. Var værtfall slik at man kunne vri den så det flyttet seg litt.
Link to comment
Takk for adressen, Tor.
Men, fy farao, 310 amerikadaler for et par gjengede rør med kuleledd i hver ende??
Originalene er jo ikke akkurat overdimensjonert, så ser man bort ifra skrytet om hvor fantastiske MB Arts sine stag er, virker det jo som noe man kan lage sjøl...
Et søk på 'adjustable camber arms w124' gir mange treff på betydelig billigere varianter.
Fant en gammel tråd om emnet: https://www.mbentusiastklubb.no/smf/index.php?topic=10066.0
og se prisen her: https://silverproject.eu/product/rear-lower-control-arm-camber-kit-fit-mercedes-w124-w201-w202/?currency=GBP (for race)
Link to comment
Ja, det var det jeg skrev i mitt første innlegg i denne tråden. Og nå husker jeg jo plutselig hvor den informasjonen kom fra - nemlig fra Tor Anton! Du har det med i tråden om oppgraderingen av 190'en, med bilde av nymalt komplett bakaksling!
Så Jørgen, klikk på lenkene til Tor Antons 190, så finner du det der.
Da kan du kanskje fortelle hvor de foringene kommer fra, Tor Anton? Og hva de kostet den gangen?
Link to comment
Min egen erfaring med w124 er at det funker best med camber bak rundtom -1. Går fint med -0,5 også, men da blir det fort litt ustabilt i kurver. -1 gir gode egenskaper og fin jevn slitasje dersom spissing holdes på et minimum. Har også funket greit på Våler. Bruker Federal RSR.
Link to comment
