diy Posted May 20, 2019 Share Posted May 20, 2019 Har byttet fjær på bakhjulsdreven bil tidligere, men når jeg ser hvor omfattende, og skummelt, dette er på W211 er jeg i ferd med å feige ut... Noen som har erfaring? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GJB Posted May 21, 2019 Share Posted May 21, 2019 Jeg byttet bak på en 211 sedan ifjor. Der var problemet rustne bolter som var leie å løsne. Jeg har fjærklemmer som er til MB fjærer, det er et must. En jobb man bør ha respekt for, men ikke spesielt vanskelig. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
diy Posted May 22, 2019 Author Share Posted May 22, 2019 Ok, har ikke fjærspenner, men i skiftes fjæra uten spenner. Noen som vet ca hva det vil koste å bytte på verksted? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GJB Posted May 22, 2019 Share Posted May 22, 2019 Joda, det går an å bytte uten fjærspenner. Men det vil jeg ikke anbefale uten litt erfaring. Tror ikke dette koster allverden med klubbrabatt på deler og arbeid om du er betalende medlem! Det er svært lønnsomt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tommern57 Posted May 22, 2019 Share Posted May 22, 2019 Jeg syns det der ligner veldig på løsningen på 210? Der setter man bilen på bukk, setter en jekk under nedre bærearm og tar ut bærearmens bolt inne ved diffen. Så senker man bærearmen med jekken og tar ut fjæra. Inn med ny fjær, jekk bærearmen på plass,og sett i bolten. Jeg skrur altså av en bolt! Tar ikke engang av hjulet Men det blir kanskje for enkelt på en 211? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GJB Posted May 22, 2019 Share Posted May 22, 2019 Jeg syns det der ligner veldig på løsningen på 210? Der setter man bilen på bukk, setter en jekk under nedre bærearm og tar ut bærearmens bolt inne ved diffen. Så senker man bærearmen med jekken og tar ut fjæra. Inn med ny fjær, jekk bærearmen på plass,og sett i bolten. Jeg skrur altså av en bolt! Tar ikke engang av hjulet Men det blir kanskje for enkelt på en 211? Det er vel omtrent likt, men mener det sitter et stag paralelt med nedre brua. Dette må vel fjernes for å løsne den indre bolten. Mener jeg åpnet ved knirkeforingen isteden, da jeg uansett skulle bytte denne. Synes det var litt mer kål enn på øvrige MB, jeg er ikke så glad i å skru på W211. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
diy Posted May 22, 2019 Author Share Posted May 22, 2019 Det er vel omtrent likt, men mener det sitter et stag paralelt med nedre brua. Dette må vel fjernes for å løsne den indre bolten. Ja, staget vises her Om det løsnes kan det svinges opp slik at man kommer til bolten for bærearmen. Her brukes fjærspenner. Bærearmsbolten ikke kunne fjernes pga korrosjon..... Han gjorde det heller på samme måte som i den første video'en. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GJB Posted May 22, 2019 Share Posted May 22, 2019 Ja, hvor grei jobb det er avhenger nok mye av om boltene lar seg løsne på enkelt vis. Ville nok tatt en tlf og hørt hva de evt tar for jobben, tror ikke det er så dyrt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FrodeS Posted May 23, 2019 Share Posted May 23, 2019 Jeg syns det der ligner veldig på løsningen på 210? Der setter man bilen på bukk, setter en jekk under nedre bærearm og tar ut bærearmens bolt inne ved diffen. Så senker man bærearmen med jekken og tar ut fjæra. Inn med ny fjær, jekk bærearmen på plass,og sett i bolten. Jeg skrur altså av en bolt! Tar ikke engang av hjulet Men det blir kanskje for enkelt på en 211? Hjulopphenget bak på 211 er litt annerledes enn på 210, men jeg tenkte i grunn også samme tanken. Med riktig fjærverktøy blir også fjæra mye greiere å ha med å gjøre. Husk at det staget bak bærebrua er spissingen. Det justeres innerst, så løsnes det der, er det rett på hjulstillingskontroll etterpå. Jeg gjorde den tabben, og det gikk med et par dekk før jeg skjønte hva som var feil. Det er en del deler i bakstillinga på 211 som har en tendens til å sitte noe helt hinsides godt fast. Det kan gjøre at en, i utgangspunktet, enkel jobb blir ganske så omfattende. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
utlending Posted May 23, 2019 Share Posted May 23, 2019 Når jeg måtte å bytte ABS-ring bak, da begynte å smøre skruene med WD40 2 dager før. Hadde ikke problem å løse skruene. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FrodeS Posted May 24, 2019 Share Posted May 24, 2019 Det varierer veldig. På vår begynte jeg vel 2 uker i forveien, og det satt noe hinsides for det. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
diy Posted May 24, 2019 Author Share Posted May 24, 2019 Satt boltene så hode/mutter ble strippet? Spesielt den lange som fester bærebroen til hub'en ser skummel ut. Hvilken nøkkel skal brukes her, ser for meg ut som ZXN? Hvor fikk dere kjøpt fjærspenner? Kan denne brukes: https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/forstillingsverktoy/fjarspenner/fjarspenner-stotdemper-2000035732 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GJB Posted May 24, 2019 Share Posted May 24, 2019 De selger fjærspenner spesielt beregnet på MB flere steder, tror også Biltema har slike. Som FrodeS skriver så er det variabelt hvor godt bolter/muttere sitter, her må man prøve seg fram. Det er tolvkant i hodeenden på noen bolter, andre er unbrako. Den bolten gjennom knirkeforinga ytterst mot huben måtte skjæres løs på 211’n til en kompis. Godt verktøy er iallfall et must om man skal lykkes.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
diy Posted May 25, 2019 Author Share Posted May 25, 2019 Trodde jeg hadde alt av verktøy. Inntil jeg kjøpte w211... Biltema kaller XZN for 12-kant, men det er vel ikke det samme? https://www.biltema.no/verktoy/handverktoy/pipeverktoy/piper/xzn-piper-2000039734 Noen som kan bekrefte om den fjærspenneren fra Biltema kan brukes? De oppgir ikke hvilken biler den passer til. Den minste passer fra 60-120mm. Fjærene er 100mm. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GJB Posted May 25, 2019 Share Posted May 25, 2019 https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/forstillingsverktoy/fjarspenner/fjarspenner-2000020865 Dette er settet jeg ville satset på til mb fjærer Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
