500 SEL 1982, Hydraulisk fjæring. Hvorfor er fjæringen så hard?
Ooooo. Hydraulisk fjæring. Det er tøpht 8)
Jeg vil gjette på at kulene er ødelagt. De er akkumulatorer som står for fjæringen. Hvis de ikke har gass, har du ingen fjæring.
450SEL 6,9 har samme systemet. Det har mye om det temaet her:
https://m-100.clubexpress.com/content.aspx?page_id=2154&club_id=406485&item_id=19130
Du kan prøve å søke litt om Citroen CX da dette systemet er relativt likt.
Link to comment
HPF, hydropneumatisk fjæring, er grisekul option på 126. Ikke mange som har det. Det skulle vært morsomt å prøve en sånn hvor systemet er helt i orden. Må være en drøm og kjøre.
Når sånne system blir steinharde i fjæringen, er det vanligvis gasskulene som er ferdig. Jeg har byttet på 124 en gang, og der var det en helt grei skrujobb.
Link to comment
Ser du har hydraulisk fjæring på alle fire hjul!
Helt konge på både w116 og w126.
Høyst sannsynlig selve kula som er gåen. Se også over "støtdemperne" om de lekker.
Systemet er ikke ulikt det hydrauliske systemet til s123 og s124, totalt skal du ha fem kuler for bilen din. Det er forskjellige delenummer på de tre foran og de to bak da trykket er noe annerledes.
Se også etter lekkasje i den "leveleringsboksen" som justerer høyden på bilen. De er festet med en liten arm til stabilisatorstaget foran og bak. Regner med at den ligger i nærheten av kardangen bak, og et sted rundt batteriet foran.
Link to comment
