forslag til bilstereo c180 w202
mercedes250
  • 4 months later...
Vett ikke om du har fått fikset dette eller ikke? Men, ny spiller, eventuelt hvis det er best mulig bass, legge opp kabel fra spilleren bak til bagasjerommet, så har du kanskje batteriet bak? I tilfelle tar du da strøm fra batteriet (husk sikkring mellom forsterker og batteriet) og kobler opp en forsterker. Hvor mange kanals forsterker er alt etter om du vill også ha bedre mellomtone/diskant, da kan du eventuelt bytte høytalerer i dørene og så legge opp kabler til disse fra forsterkeren bak. Mange guider på dette på nette, er ikke så vanskeligt hvis en ikke har 10 tommeltotter :-) Kabler bakover legger en under interiør lister og tepper, så er ikke det synlig. Bak på ettermarkeds spillerer har du noe som hetter remote, dette må også kobles til forsterkeren da den gir signal om å slå på forsterkeren. Mye kjekt på finn.no i alle prisklasser, må barre passe på att fet ikke er sprengt og spiller fint før kjøp.
Link to comment
