Bremser w126 på w201
leifen
Hei, skal oppgradere bremser på 87 mod w201 2.6 og så lurer eg på om noen vet og eg kan bruke bremser frå 300se w126?
Alternativt bremser frå 90 mod w124 300td.
Dette er bremser eg har på hand men må ha snarlig svar hvis skal ha dei.
Takker på forhånd for svar :)
Mvh
Leif Olav berg
Link to comment
Hei
Takker for svar.
Da blei eg litt klokere, men ser på https://mbturbo.com/brakes/ at det finnes(?) gen1 og gen2 bremser på w126. Gen2 har vist nok same bremser som w124
Bak ventilerte fra m104 touring (s124)
278x20mm
1244230612
Fremme ventilerte 295x22mm 4 stemplet fra 300ce/300e 24v 3.0
Ate nummer 39 og 40
Etter det eg har lest frem til er dette då same bremser som står på 190e 3.2 amg.
Godt mulig eg er helt på jordet nå :lol:
Noen formeninger om dette?  :rolleyes:
Link to comment
Hva har din bil? 16v har det samme som mange 124, 284mm mener jeg å huske.
Nå skal vel ikke jeg si at det holder med org.bremser, men de 284mm tåler mye.
Vil du bare ha fast caliper er jo de til 300tdt og 24v modellene et greit alternativ.
Jeg har kjøpt flere sett nye så bl.a meca. Det har vært billigere for nye overhalte org calipere enn det mange har forlangt av rustette gamle. Men ser flere og flere forsvinner fra listene.
Sent fra min H8324 via Tapatalk
Link to comment
Det er ikke like bremser på W201/W124 og W126. Forskjellen på W126 gen1 og gen2 er størrelsen på skivene, gen2 er 300mm, og kan kun brukes med 15" felger, gen1 er de samme ventilerte skivene som på W116, 278mm, og kan brukes med 14" felger. Både gen1 og gen2 bremser kan brukes på W123, W114/115, og w116 som ble levert originalt med ikke ventilerte skiver, da må kalipere og bremseskjold også flyttes over, alt bolter rett på. Bakbremsene er like på alle W114/115, W116, W123, W126. W126 gen2 skiver er forøvrig sjukt tunge!
W201 bruker samme bremser som W124, der er det vel mye å velge mellom. Sjekk at bremsekraftforsterkeren er lik, eller flytt over den også. Se også https://mbturbo.com/w201-brake-upgrade/
mbturbo.com har masse W201 info om du klikker på W124 i menyen til venstre, nettstedet er litt rotete satt opp med informasjon spredt litt rundt omkring, så det lønner seg å klikke på alt som ser ut som en lenke!
Med vennlig hilsen, Olaf
Link to comment
