Bensintank - test med vacum?
Hei.
Jeg har lenge hatt irriterende bensin damp lukt rundt min 280TE. Mens jeg har pusset opp bilen, har jeg erstattet bensintank med ny. Men av og til så kommer det en liten lukt rundt bilen.
Er det mulig å sette vacum på tanken med vacumklokke for å sjekke om den nye tanken er 100% tett? Visuelt var denne svært bra før jeg satt den inn. Fant ingen tegn på hull eller noe som kunne utgjøre denne lukta.
Om jeg blenner alt av slanger tilkoblet denne, er det mulig å gjøre det på den måten? Er så trøttsom jobb å måtte skru den ut igjen. Kan jo selvfølgelig komme av andre ting også. Når jeg hadde siste tur med den før restaurering, så luktet det veldig. Det var grunnen til at jeg valgte å bytte tank
Link to comment
Jeg har det samme lukta rundt bakenden på bilen når jeg har fylt mere enn halv tank, og jeg har lurt på om det er et problem mellom tanklokk og tank. Så vidt jeg vet, går overløpsslangen fra påfyllingsrøret bare rett ned mot bakken, det kan jo være en kilde. Tanken skal jo ikke være helt tett, for det må jo komme inn luft som erstatning for bensinen som blir brukt, men det skal jo ikke lukte. Jeg hadde jo tidligere et innlegg hvor vi snakket om mangel på avsug av bensindamp på W123, slikt oppsett finnes jo på W124 og 190.
Jeg hadde et lignende problem tidligere, da var det slangen mellom tank og bensinpumpa som var problemet. Slangen så helt OK ut på utsiden, selv om det dryppet av den, men den var helt morken innvendig, spist opp p.g.a. sprit i bensinen.
https://www.mbentusiastklubb.no/smf/index.php?topic=71978.0
Med vennlig hilsen, Olaf
Link to comment
Nei, jeg har aldri sett etter... :?
Jeg er ikke sikker på hvordan det er på W123, men amerikanerne forlangte jo tidlig at det skulle sitte en avstengnigsventil på drivstoffrør i tilfelle bilen havnet på taket, kan det være noe slikt du mener?
Se disse:
https://www.ilcats.ru/mercedes/?function=getParts&class=1&catalog=318&aggtype=FG&model=123283&group=47&subgroup=045&language=en
https://www.ilcats.ru/mercedes/?function=getParts&class=1&catalog=318&aggtype=FG&model=123283&group=47&subgroup=030&language=en
Tanken skal være til 280TE, men det står diesel på tegningen!
https://www.ilcats.ru/mercedes/?function=getParts&class=1&catalog=318&aggtype=FG&model=123283&group=47&subgroup=015&language=en
Link to comment
Her er lenken til diskusjon om avsug for bensindamp.
https://www.mbentusiastklubb.no/smf/index.php?topic=71503.0
Det fantes faktisk til W123, men kun på modeller for Saudi-Arabia! Se nederst på siden.
http://mb-teilekatalog.info/view_GroupAction.php?lang=E&mode=BM&class=1&aggtyp=M&catalog=488&model=102983&spmno=0&group=07
Link to comment
Kan hende at kullfilter er tett, eller at det er noe feil i motorrommet. På biler uten efi er det en ventil på termostathuset som åpner slik at motoren drar i seg gassen fra tanken.
Etter at jeg byttet noen bensinslanger i motorrommet fikk jeg luft i det ene motorrommet mitt.
Sent fra min H8324 via Tapatalk
Link to comment
