seilern Posted March 21, 2019 Share Posted March 21, 2019 Hei. Tidligere Taxi med 280k på telleren som nå trenger en gjennomgang. Fikk 7 to'er feil på Eu nå og lommeboka sier jeg skal skru selv. Verst er nok oljelekasjene tror jeg. Ser ut til at det lekker en del rundt girkassen og da spesielt pluggen til datastyringen. ER en lekkasje på selve motor også, men her mistenker jeg dårlig tetting rundt påfyllingslokket. Ser ut som det kommer en del derfra. Henger på noen bilder. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
utlending Posted March 21, 2019 Share Posted March 21, 2019 Oljelekkasje på elplugg på girkassa er en kjent problem på 722.6. Du må tappe olje fra girkassa (helst gjerne ta en oljeskift med filter), skru ut pluggen og bytte den. Egentlig må gjøres ved hvert oljeskift (pluggen koster rundt 2-300kr.) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eirikbg Posted March 21, 2019 Share Posted March 21, 2019 Hvis du mistenker oljelekasje flere steder på motoren, eller det er generelt grisete med olje, er en god motorvask lurt, for da lettere å se hvor det kommer ifra. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
190 2,6 Posted March 22, 2019 Share Posted March 22, 2019 Hvis du mistenker oljelekasje flere steder på motoren, eller det er generelt grisete med olje, er en god motorvask lurt, for da lettere å se hvor det kommer ifra. Det kan kanskje se ut som om du har en lekkasje til på motoren din, ut i fra bildene ser det litt tvilsomt ut rundt dysa på syl.nr.4. Hører du en blåse lyd derifra hver gang motoren har tenning på den sylinderen? Hvis ikke så kan du slå litt vann rundt dysa når motoren går på tomgang. Da tror jeg du vil se at det blåser opp eksos der. Dette er en lekkasje som krever en del spesialverktøy og jeg tror derfor det lønner seg å kjøpe den tjenesten av noe som har dette, dyse uttrekker, fres for dyse setet i toppen, og fres for setet på selve dysa. NB. Fresen for dysesetet i toppen er ikke den samme på denne motoren som har dyser fra Delphi som på de litt eldre som har Bosch dyser, selv om motoren er en 646 i begge tilfeller. Jobben tar normalt en liten time. Delene som går med koster ca 40 kr.(ny skrue og kobberpaknig). Sent fra min SM-G920F via Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
seilern Posted March 27, 2019 Author Share Posted March 27, 2019 Hvis du mistenker oljelekasje flere steder på motoren, eller det er generelt grisete med olje, er en god motorvask lurt, for da lettere å se hvor det kommer ifra. Det kan kanskje se ut som om du har en lekkasje til på motoren din, ut i fra bildene ser det litt tvilsomt ut rundt dysa på syl.nr.4. Hører du en blåse lyd derifra hver gang motoren har tenning på den sylinderen? Hvis ikke så kan du slå litt vann rundt dysa når motoren går på tomgang. Da tror jeg du vil se at det blåser opp eksos der. Dette er en lekkasje som krever en del spesialverktøy og jeg tror derfor det lønner seg å kjøpe den tjenesten av noe som har dette, dyse uttrekker, fres for dyse setet i toppen, og fres for setet på selve dysa. NB. Fresen for dysesetet i toppen er ikke den samme på denne motoren som har dyser fra Delphi som på de litt eldre som har Bosch dyser, selv om motoren er en 646 i begge tilfeller. Jobben tar normalt en liten time. Delene som går med koster ca 40 kr.(ny skrue og kobberpaknig). Sent fra min SM-G920F via Tapatalk Den dysa har vært til service for et år siden. Er nok ikke helt frisk, men at den er et stort lekasjeproblem tviler jeg på. Men den skal fikses den også. Min lokale verkstedmann skal få fiske den igjen. Er satt inn erstatningsgjenger der, så han kan få fortsette og plages litt med den Ellers har jeg alt verktøyet, men det kan ligge denne ganger. Rediger innlegg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
seilern Posted March 27, 2019 Author Share Posted March 27, 2019 Blir ikke skiftet olje på kassen i denne omgang. Den skal være under 10k km gammel. Men fikser lekasje og ser om jeg får kassen til å begynne og gire igjen. Har hatt den inne hos en forståsegpåer som skal ha byttet lameller og andre slitedeler. Funderer litt på hvorfor ikke den pluggen var skiftet..... Slik den har vært nå de siste månedene starter den i 2 gir. girer fint til 3. Men må via næytralen og tilbake til drive for å finne 4 og 5 gir. Håper dette ordner seg nå med ny plugg som er renset og fri for olje. Om ikke bedring så blir det full service med ny ventilplate olje og filter. Har fjernet alle plater under motor, så bare jeg får kassa i orden blir det er motorvask hos noen som driver med slikt. Ser ut som oljen på motoren kommer fra toppen av motoren, hele fremre del av motor mot multireima er tilsølt med gammel og ny olje. Så får se litt på det etter motorvask. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
utlending Posted March 28, 2019 Share Posted March 28, 2019 Bør sjekkes girkassa styringboks også, om olje ikke kommet inn. Den sitter føran passasjersete, under teppe. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
seilern Posted March 28, 2019 Author Share Posted March 28, 2019 Bør sjekkes girkassa styringboks også, om olje ikke kommet inn. Den sitter føran passasjersete, under teppe. Den er tørr Men kan kabelen være så full av olje av den må byttes ? Ser for meg at det kan bli en mulighet om ikke skifte av plugg osv ikke fører frem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
utlending Posted March 28, 2019 Share Posted March 28, 2019 Jeg trur kabelen må ikke byttes. Holder bare å sjekke styreboksen hver 3-4 uke, etter at du begynte å kjøre. Hvis har olje i, da mye enklere å følge med, enn å skaffe, og bytte ledning. Som jeg husker , det er veldig trangt, og sitter skjult. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
seilern Posted March 28, 2019 Author Share Posted March 28, 2019 Jeg trur kabelen må ikke byttes. Holder bare å sjekke styreboksen hver 3-4 uke, etter at du begynte å kjøre. Hvis har olje i, da mye enklere å følge med, enn å skaffe, og bytte ledning. Som jeg husker , det er veldig trangt, og sitter skjult. Takker Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
seilern Posted March 28, 2019 Author Share Posted March 28, 2019 Byttet hylsen til pluggen på girkassen. Ser ut som den har begynt å gire igjen. Så olje lekkasjen der er forhåpentligvis borte. Og når kassen til og med girer er jeg godt fornøyd Sjekket pris på eksos delen med flexirør... Koster en halv bil... Kan muligens få til å sette på en uorginal flexi slange. Noen som har testet dette før ? Eventuelt finne meg en brukt del, men det er kansje noe riski med tanke på holdbarhet.. Prøvde også og finne sensoren til nivåreguleringen av hovedlysene. Så over begge sider bak men fant den ikke. Hvor sitter den ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
seilern Posted March 28, 2019 Author Share Posted March 28, 2019 Ser en kan få tak i disse til en rimelig penge. Sveise den på røret ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eirikbg Posted March 28, 2019 Share Posted March 28, 2019 Vet om flere som har fått sveiset inn ny fleksidel hos Svensen eksos, og det har fungert fint. Eller kjøpe selv, som i posten over, hvis du kan sveise selv. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
seilern Posted May 15, 2019 Author Share Posted May 15, 2019 Olje lekkasjer girkasse fikset Olje lekkasje motor fikset Nytt flexirør sveist på Men Nivåregulering av hovedlyktene fusker. Her må det være feil med ballasten. Nivå reguleringen fungerer på begge lyktene om jeg flytter den gode ballasten.. to videoer. Flyttet ballast mellom dem.. Har prøve ny ballast som skulle være kompatible, men samme resultat Ikke noe annet som kan tulle med dette ? https://1drv.ms/v/s!AsrvnQV9VCJ30QikVTwli_Oz7wK8 https://1drv.ms/v/s!AsrvnQV9VCJ30Qfd4MN-jHO8ANiW Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
seilern Posted May 25, 2019 Author Share Posted May 25, 2019 Ballast med styre enhet skal vist kunne programeres. BoS fikser onsdag. kommer tilbake med resultat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
