Tor Anton Posted February 25, 2019 Posted February 25, 2019 Jeg har ei 722.4 som tar skikkelig hardt i. Da jeg starter motoren så kjenner jeg bilen flytter på seg. Hvis jeg gasser litt så rører bilen på seg. Setter jeg den i D så klarer nesten ikke bremsene å holde den igjen. F.eks inne på betonggulv, grus og is så kjører bilen bortover med framhjulene låst. Må klemme til på bremsen så bakhjulene bremser for å få ned farten. Noen tips til å få temmet denne?? Sent fra min H8324 via Tapatalk
Eirikbg Posted February 25, 2019 Posted February 25, 2019 Sikkert dumt spørsmål, men hvordan er turtallet på motoren? Det er ikke så høyt at den får girkassa til å tro at du vil framover? Men samtidig høres det også litt merkelig, da den prøver å flytte bilen i P også. Er ikke noen ventiler som henger?
tommern57 Posted February 25, 2019 Posted February 25, 2019 Mange spørsmål her. Ble bilen plutselig slik? Har det vært folk her? Er det riktig kasse til motor? osv Når du står stille i drive på normal tomgang, uansett hva kassa gjør og ikke gjør, skal converter ta seg av dette.
Tor Anton Posted February 25, 2019 Author Posted February 25, 2019 Org motor og kasse. Blir noe bedre da den er kald. Tomgang ligger der den skal, får ikke forandret denne på m111. Mener den ligger på 900 da den har fått litt lunk. Er liksom veldig sterk. Ny olje og filter for ca 5000 siden. Da vi begynte å bruke den. Sent fra min H8324 via Tapatalk
tommern57 Posted February 25, 2019 Posted February 25, 2019 Vet ikke om det er lockup på dissa? Kan den delvis evt stå på?
Tor Anton Posted February 25, 2019 Author Posted February 25, 2019 Aner ikke Sent fra min H8324 via Tapatalk
4Matic 124 Posted February 27, 2019 Posted February 27, 2019 Jeg har ei 722.4 som tar skikkelig hardt i. Da jeg starter motoren så kjenner jeg bilen flytter på seg. Hvis jeg gasser litt så rører bilen på seg. Setter jeg den i D så klarer nesten ikke bremsene å holde den igjen. F.eks inne på betonggulv, grus og is så kjører bilen bortover med framhjulene låst. Må klemme til på bremsen så bakhjulene bremser for å få ned farten. Noen tips til å få temmet denne?? Sent fra min H8324 via Tapatalk Har en slik 4matic kasse til salgs. Sent from my iPhone using Tapatalk
E_S Posted February 27, 2019 Posted February 27, 2019 Vet ikke om det er lockup på dissa? Kan den delvis evt stå på? Ingen 722.3 eller 722.4 har lockup.
tommern57 Posted February 27, 2019 Posted February 27, 2019 Det var det jeg mente, men samtidig ble jeg litt i tvil. Gikk MB faktisk til 95 før de fikk det? Hørtes litt merkelig ut siden de vanligvis er tidlig ute med ting
E_S Posted February 28, 2019 Posted February 28, 2019 Ja, utrolig nok kom de ikke med lockup før med 722.6.
4Matic 124 Posted March 6, 2019 Posted March 6, 2019 722.6 er en femtrinns med loockup. Den passer på 124 også. D er n kan bygges om til padder på rattet. Gå inn på web siden www.turbobandit.com de har mange løsninger. Sent from my iPhone using Tapatalk
ALiland Posted March 6, 2019 Posted March 6, 2019 722.6 er en femtrinns med loockup. Den passer på 124 også. D er n kan bygges om til padder på rattet. Gå inn på web siden www.turbobandit.com de har mange løsninger. Sent from my iPhone using Tapatalk Søk heller på Ofgear, han som har utviklet løsningen.
