Hei.
Jeg har kjøpt meg en MB E220 (w210) 2012 CDI avantgarde stasjonsvogn som nå ikke lenger vil starte. Den har hele tiden fuska litt og gått litt ujamt på tomgang men det er p.g.a litt lekasje rundt en dyse trur jeg. Men her en dag skulle jeg ut å lufte den en liten tur, bilen startet og gikk noen minutter før den bare stoppet, etter dette har jeg ikke klart å få start på den igjen. Gløding er som normalt (trur jeg). Jeg prøvde å "feilsøke" litt selv ved å ta av slangen på dieselfilter for å se om det sprutet diesel ut der når jeg prøver å starte. Det gjorde det ikke. Har sjekket sikring nr. 6 som sitter bak ved batteri og skal gå da til fuelpump, denne er hel.
Så hvordan henger dieselsytemet på denne sammen? Er det pumpe på tanken som trykker diesel frem eller sitter alt av pumper forran på motor? Trenger også en oversikt over hvilke relè som sitter hvor i bilen
Prøvde å feilsøke motorstyring med PC men fikk opp at "Elementgruppe svarer ikke" kan det ha innvikring på startproblemet også?
Regnr er: DL33814
