Hukkla Posted February 13, 2019 Posted February 13, 2019 Har et problem med glødingen på S210 220cdi 2002mod. Har i flere år vert tungstartet i minusgrader uten motorvarmer. Skiftet først glødeplugger men ble ikke noe bedre. sjekket da gløderele,der var det strøm inn men ikke ut fra rele når jeg glødet den. Skiftet så gløderele men forsatt ikke strøm ut fra rele ved gløding. Glødelampe i dashbord virker normalt og det klikker i releet. Er det noen som har noe peiling på hva som er galt?
KjetilP Posted February 13, 2019 Posted February 13, 2019 Prøvd å ta ut en glødeplugg og legge den med gjengene mot jord, og se om den gløder? Hvis du ikke har lys i glødelampen etter start, er det ikke sikkert det er glødinga som er dårlig. Kan være dysen(e) som tuller. Hvis den er tungstartet ved 0 grader og lavere, og starter lett etter 5-10 min med motorvarmer, da kan det være dyser.
