Regor Posted January 9, 2019 Posted January 9, 2019 Dette må være rett forum og spøre.. Med masse flinke folk!. Jeg driver med en mercedes 210 Bensin. 1997 mod sedan. Starter plutselig ikke en morgen. Tok startgass inn i luftfilter rør Da startet den,men får den ikke fikk mer startgass er den død. Så får nok ikke bensin. Så hvor er rele til bensinpumpen på disse bilenen? Så håper noen vet..
Regor Posted January 9, 2019 Author Posted January 9, 2019 Kikk under baksetet ved batteriet Ok.. Jeg har ikke bilen hjemme . Står hos eier,men jeg spurte om han så etter. Han sier det ikke sitter noe rele der?? Mulig han ikke ser på rett sted da. Skal se etter selv i morgen. Takker for kjapt svar!
tommern57 Posted January 9, 2019 Posted January 9, 2019 Har ikke sett på en 97 modell noen gang, men på begge mine 99 sitter det under baksetet
Regor Posted January 9, 2019 Author Posted January 9, 2019 Ok.. Kan da hende dem har plasert det på et annet sted på den 96-97 mod. Har søkt på net,men merkelig ikke noen og finne om dette. For er sikkert sikring og rele til bensinpumpen,men hvor
Regor Posted January 10, 2019 Author Posted January 10, 2019 Har ikke sett på en 97 modell noen gang, men på begge mine 99 sitter det under baksetet Det sitter ikke noe rele under baksete på denne bilen?
tommern57 Posted January 10, 2019 Posted January 10, 2019 Da ville jeg kikka litt i motorrommet. evt i boksen bak sikringsboksen. Mulig du finner et sånt stort et med maks turtall i hvit skrift på huset.
tommern57 Posted January 10, 2019 Posted January 10, 2019 Fant et bilde av mitt bensinpumperele. (rød pil) Det er under baksetet med batteriet ute.
Regor Posted January 10, 2019 Author Posted January 10, 2019 Ok.. Takker for bilde,men er ikke slik på denne. Var hos mercedes i dag. Dem sier det er på høyre side når du står foran bilen. Ikke boksen med diagnose kontakt,men den boks rett bak den. Og sikring til dette er bak sa dem. NR 6. 25 amp. Så får se i morgen.
Regor Posted January 11, 2019 Author Posted January 11, 2019 Fant et bilde av mitt bensinpumperele. (rød pil) Det er under baksetet med batteriet ute. Hei.. Jeg fant ikke rele foran i de sikringsboksne foran eller under baksete. Har hørt det er sikringer i bagarsjerom,men hvor,heeh.. Samme nå. For jeg fikk den i orden. Bensinpumpen hadde satt seg. Så tok hammer og banke litt oppunder der den og filter sitter.. Da gikk bilen ok.. Flott du prøvde og hjelpe med den der,men løste seg uten rele eller sikring
tommern57 Posted January 11, 2019 Posted January 11, 2019 Hvis bilen har stått en stund, hender det ofte at pumpa setter seg med dagens bensin. Er det en M111 motor i denna?
Regor Posted January 22, 2019 Author Posted January 22, 2019 Nei den hadde ikke stått lenger en over natten. Så satt den fast. Og har funnet ut til slutt at rele på dise har fler funksjoner . Og sitter i sikringsboks høyre side i motor rom. Svær kladd med masse kontater og mer. Etter kakke på bensinpumpe med en hammer så starte med en gang. Så nå ferdig med den. Takker for tipsene!!.
FrodeS Posted January 24, 2019 Posted January 24, 2019 Ok.. Takker for bilde,men er ikke slik på denne. Var hos mercedes i dag. Dem sier det er på høyre side når du står foran bilen. Ikke boksen med diagnose kontakt,men den boks rett bak den. Og sikring til dette er bak sa dem. NR 6. 25 amp. Så får se i morgen. (Blir det da bakre side når man står til venstre for bilen, og lengst fremme om man står til høyre? Irriterende når man ikke bare kan forholde seg til at en bil har en høyre- og en venstreside) Er du sikker på at det ikke er selve bensinpumpa som er synderen? EDIT: Leste ferdig tråden, ser det løste seg
tommern57 Posted January 24, 2019 Posted January 24, 2019 Hadde vært enklere om alle forholdt seg til førersiden og passasjersiden.
FrodeS Posted January 24, 2019 Posted January 24, 2019 Hadde vært enklere om alle forholdt seg til førersiden og passasjersiden. Engelskmennene er gode på det der. "near side" og "far side" kaller de det vel. Jeg venter bare på at noen skal si "oppå bilen, sett nedenfra".
Regor Posted January 24, 2019 Author Posted January 24, 2019 Ok.. Takker for bilde,men er ikke slik på denne. Var hos mercedes i dag. Dem sier det er på høyre side når du står foran bilen. Ikke boksen med diagnose kontakt,men den boks rett bak den. Og sikring til dette er bak sa dem. NR 6. 25 amp. Så får se i morgen. (Blir det da bakre side når man står til venstre for bilen, og lengst fremme om man står til høyre? Irriterende når man ikke bare kan forholde seg til at en bil har en høyre- og en venstreside) Er du sikker på at det ikke er selve bensinpumpa som er synderen? EDIT: Leste ferdig tråden, ser det løste seg Ja løste seg .. Og når jeg sier høyre. Så er det de.hee. Utifra fører sete.
