Hei,
Er det noen i Oslo området som leier ut et Autel EBS301 eller tilsvarende verktøy som kan deaktivere SBC? skal bytte skiver og klosser og syns det er lite forlokkende å ta sjansen på at bremsene smeller på under jobben :)
Har en iCarsoft 980, men ser ikke ut som denne er i stand til å gjøre annet en diagnose.
//Brynjar
Helt unødvendige å "deaktivere SBC". Hvis du kjørt ned vinduene (tilfeldige du skulle legge inn, eller ta ut noe fra bilen), og lokket, etterpå låst alle dørene med sentrallås, da enheten deaktiverer seg. Husk å gjemme nøklene på ett sikkert sted, som ingen kan låse opp dørene, mens du jobber med bremsen.
Jeg har Icarsoft MBII, men den klarte ikke heller å deaktivere SBC, (selv om det skulle å gjøre det) når jeg skulle å bytte skivene og klossene. Jeg googlet mye, og fant fram, at mange verksted gjør også slik, grunn av det er helt trygd. Jeg gjorde det på samme måte, og hadde ikke noe problem.
HUSK AT IKKE KAN LÅSE OPP DØRENE FØR DU ER HELT FERDIG!
  • 4 weeks later...
Veldig enkelt. Til sbc bruker man original diagnose. Det systemet der værer alle forsøk på tukling og setter ned serviceterskelen om man styrer med det.
Jeg bor på Råholt og har stardiagnose.
Jeg byttet ABS ring venstre bak uker siden. Fikk ikke deaktivere SBC, så måtte å gjøre igjen, som fortelte tidligere.
Gikk fint, uten noe problem...
