Hei.
Min E-klasse fra 2011 har nå fått følgende problem. Parkeringssensoren har gått i frø. Jeg mener at de er rene.
Den viser " -P" og hyler konstant. Det er farligere å rygge nå enn uten sensoren!
Vet noen hvordan man kan skru av lyden, eller skru av hele sensorsystemet mens jeg venter på å få dette reparert?
Mener du skal ha en egen knapp for dette rett under volumknappen på dashbordet. Det skal stå en P med noen buede streker på knappen.
Hvis du ikke har en slik knapp så kan det jo være en mulighet å koble det fra. Skal være relativt raskt og enkelt. Sannsynligvis så tar det lenger tid å se på videoen for hvordan det gjøres. Husker ikke helt hvordan ledningsnettet er lagt ved bakfangeren, men videoen nedenfor gir en pekepinn, selv om den ikke er av en Mercedes (Dessverre...). :?
JHH
Siden du ikke har den på E klassen, men på C classen, kan det være at du har kun bak på E klassen, men foran og bak på C klassen? Vet at en del merker kun har den knappen hvis de også har foran i tillegg?
