Frakte bil på bilfrakthenger, hvordan fester dere bilen?
Da var 190n solgt, eller sier ikke noe sikkert før kjøper har kjørt den hjem, men blitt enig. Han kommer til værnes med fly så for å være litt snill så var jeg villig til å få den til værnes. Kjører da til familien som bor 3mil unna værnes også kjører jeg bilen til værnes.
Turen til familien er 27mil ca, og må komme meg hjem, så 211n har jo lov å dra ganske tungt. samt jeg har BE så den biten er i orden.
Det jeg lurer på er hvordan folk her inne stropper fast bilen?
Har vinterfelger på bilen som gjør muligheten for å ha stropp gjennom felgen umulig.
Tenkte å kjøre en "luup" rundt hjulene, men spent å høre hvordan folk gjør det:)
Takk
Jeg pleier å bruke festet til slepekrokene først på bilen, både foran og bak. I tillegg stropper jeg fast bilen i alle hjørnene. Dvs gjennom det som kan passe med bærebru foran og stikkaksler bak. Jeg har alltid en hel haug med stropper, så jeg bruker sikker mer enn nødvendig. Men gidder ikke sitte inni bilen å lure på om det sitter fast. Bedre med for mye enn for lite
Fester gjør du helst i hjulene, men det må gjøres skikkelig. Grunnen til å feste i hjulene, er at bilen oppå skal kunne stå og fjære i dumpene uten at stroppene begrenser den.
Hvordan du fester kommer helt an på hengeren.
Legger ved to bilder av god løsning, og ett av en løsning der man like gjerne kunne latt være å stroppe.
Bra:
Bra:
Veldig lite bra!
Sørg også for å få bilen greit plassert på hengeren. Du bør ha minst 50 kg vekt på kula. Syns du at hengeren "river og sliter" i bilen, så kan det være at du skulle hatt litt mer kulevekt.
Og som Syver'n sier: Stroppe så du er sikker på at det holder. Løper det noe ut i veien, så skal du ikke lure på om du kan bråbremse. Du skal kunne smelle bremsen inn alt du har, og være trygg på at lasten sitter der den skal.
Skal du leie henger bør utleieren også ha stropper som er beregnet på slik, jfr bildene til FrodeS. Hvis ikke ville jeg for en såpass lang tur som 27 mil tatt kostnaden med å kjøpe eller leie slike stropper.
Når det gjelder lasting er det bedre med for mye kuletrykk enn for lite. Når jeg kjørte med ML og vogn hadde jeg som regel ca 100 kg kuletrykk.
Selv med stålfelger med små runde hul har jeg brukt stropper igjenom felgene.
Bruker 4stk 2tonns stropper jeg, de er smale å fine
Sent fra min H8324 via Tapatalk
Om noen her er borte i pumpeslanger til for eksempel lensepumper,eller brannslange for den sakens skyld, så skjær av noen stumper på ca 20cm å tre stroppene inni å legg den delen der det kan komme i konflikt med kanter etc.
Utlåner hadde kun 2stk vanlig 5tonns stropper som var med på leien av henger.
Tenkte å handle 4stk 4tons stropper på jobben og stroppe rundt hjulene som på bilde.
I tillegg ha en stropper på hver drivaksling tilfelle en bråstopp så har jeg litt ekstra som holder igjen.
Vil dette være forsvarlig?:)
Beklager dårlig paint ferdigheter.
Veldig lite bra!
Fyren på det bildet har ihvertfall en type stropper som er godt egnet, bare dumt han ikke klarer å bruke de riktig.
Med de stroppene han har kunne han festet stroppene ned omtrent rett ved siden av hjulet, på den måten kunne han fått et godt feste.
Jeg ville lagt stroppen litt høyere på forhjulet og endret plassering litt bak også, ringen bruker man slik at den havner ca i senter og på den måten får man strammet godt.
Å sette stroppene ca helt på tvers som det er gjort der (altså 180 grader mellom stropper) har ganske liten effekt siden det fort kan gjøre at stroppen rett og slett plutselig henger løst.
Sånn volvomannen har festet, så er det bare å sette bilen i gir og rygge/kjøre rett ut av stroppene.
Dekkene gir etter, så om det skal funke å feste i de, må man vite litt hva man driver med. Jeg har laget meg løkker til å ha på utsiden av hjulet, så har jeg stroppen både forover og bakover. Som på det ene bildet over.
Slik som den her?
Hvordan laget du du løkker på utsiden?
Tenkte hvis man hadde hadd en stor sjakkel, men bør kanskje ha strop?
Hver stripe på stropper teller i dag som 500 kg. Etter at Norge endelig kasserte sin egen (slappe) norm og gikk for EN 12195 er det stroppens oppgitte LC (lashing capacity) som skal brukes, ikke bruddstyrke som tidligere. Det som tidligere ble omtalt som "2-tonnsstropp" er nå en "1-tonnsstropp" etc.
